查看: 3067|回复: 9
[主板维修]
华硕 P5G41T-M LX3 PLUS CPU供电时有时无维修
发表于 2016-8-3 14:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来是说是可以开机显示,就是显示的时间不长机器就黑屏了。。
插上电源,触发正常跑码,但是没有等二分钟发现检测卡的复位灯长亮了。
测量发压发现无CPU供电,测CPU供电芯片的条件,一下找到,无EN
打开点位找EN来源
找到EN的控制管,发现控制极有5V电压,这个控制极受控于图中所标示的三极管
测控制极才0.2几V,这是不行的,找到相连的电阻,另一端有12V电压。。
看图中所标示的阻值,8.2K,那就什么也不说了。。
直接换了,开机显示,一切正常。
PS:这个型号的主板复位针电压1.9几V是正常的。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
青杏煮酒 + 3
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-3 14:05:40 | 只看该作者 �
可能复位镇电压上拉电压就是那么多吧
这个复位对比点位图换过元件,还是1.9几,应该就这样设计的吧。。不知道对不对。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:24
发表于 2016-8-3 14:16:28 | 只看该作者 �
这个 8.2K的电阻 也容易坏么 ?
华硕主板822是通病  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:35
是的,8.2K比较容易出问题。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:24
发表于 2016-8-3 14:24:04 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-3 14:05
可能复位镇电压上拉电压就是那么多吧
发表于 2016-8-3 14:24:34 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-8-3 14:16
这个 8.2K的电阻 也容易坏么 ?
是的,8.2K比较容易出问题。。
发表于 2016-8-4 02:22:31 | 只看该作者 �
华硕的822排组容易出问题   单个8.2的也容易坏  挺坑的
发表于 2016-8-4 10:00:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个有用
发表于 2016-8-4 10:35:32 | 只看该作者 �
这个 8.2K的电阻 也容易坏么 ?
华硕主板822是通病
822 不是 排阻通病哇 822单体电阻又通病了 看来华硕 采购的料有问题啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:40
发表于 2016-8-4 14:37:26 | 只看该作者 �
822就是送钱的
发表于 2016-8-4 21:40:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-8-4 10:35
华硕主板822是通病
