查看: 2015|回复: 8
升技IS-10主板南桥发热(是865小板)
发表于 2009-3-26 13:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
升技IS-10(865小主板)主板可以正常工作,就是南桥手摸10秒以上就烫手,3.3V正常,电源也换了,请问是那里问题
发表于 2009-3-26 13:49:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不会吧,会不会是南桥控制的一部分有问题了,
发表于 2009-3-26 13:50:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
桥短路了...做桥吧!
发表于 2009-3-26 13:50:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看看是不是USB的接口坏了
发表于 2009-3-26 14:27:41 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
学习了!很有必要,这个地方是我成长的地方!
发表于 2009-3-26 15:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
除了南桥发烫外,是不是进系统都正常啊
发表于 2009-3-26 16:08:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两个字送给LZ,正常
发表于 2009-3-26 19:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
4# 高仔
高人就是高人,是USB口坏,后面的4个U口全坏了,
发表于 2009-3-26 20:02:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
U口坏,也就是南桥坏了
