查看: 4659|回复: 9
GA-B75M-D3V 诊断卡5115 师傅们见过没有?
发表于 2016-5-23 19:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V 诊断卡5115 师傅们见过没有? 跑5115 掉电又重启?
发表于 2016-5-23 20:19:07 | 只看该作者 �
查内存条件刷BIOS。这个一般是内存没过
发表于 2016-5-23 22:14:01 | 只看该作者 �
档内存,档显卡就这两样!!
发表于 2016-5-23 23:27:28 | 只看该作者 �
15不过内存 查查内存的条件 或者刷个bios吧
发表于 2016-5-24 00:11:32 | 只看该作者 �
刷个bois
看看跑乱码了
发表于 2016-5-24 00:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能跑马掉电的 估计BIOS问题
发表于 2016-5-24 01:21:42 | 只看该作者 �
io 126-128脚 检测问题
发表于 2016-5-25 15:54:03 | 只看该作者 �
修出来没有,我也在等
发表于 2016-6-13 23:39:42 | 只看该作者 �
不插内存掉电不,查内存SPD,SMB总线电压正 常不
发表于 2016-7-10 09:32:20 | 只看该作者 �
我也遇到了,求解
