查看: 996|回复: 5
R429上电不显示
发表于 2016-7-24 18:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
所有电压都有 之前拿来是偶尔能显示     不显示的时候电流06   然后现在还是一样 电流0.6不显示 不知道那块的问题
发表于 2016-7-24 18:55:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有跑码   BIOS刷过 是一样的情况不知道是那块的问题啊
发表于 2016-7-24 19:52:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPUPWRGD已经 出了  但是没跑码 是不是南桥的问题准备在刷一个BIOS不行就换桥了
发表于 2016-7-24 21:50:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
yehaihua77 发表于 2016-7-24 20:20
#在这里快速回复#楼主成熟的技术告诉我们    经验是最重要的  !!要细心!!
不怕被扣分吗已修复 问题解决方法在楼下
发表于 2016-7-25 12:32:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
小电压没出来1.8V转换电压   没出来   修好之后触控板不能用!
发表于 2016-7-25 12:33:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把我备份的BIOS刷上  好了。     在论坛下的BIOS是有问题的一开机KBC5_TCLK 这个信号就被拉低  附加 好BIOS
BA4101192A.zip
1.69 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
