查看: 5789|回复: 34
E431 独显 BIOS 有图有真相 解决2次开机和开机速度慢
发表于 2016-3-23 16:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想thinkpad E431
独立显卡
原先的故障是进系统慢 有时进去死机  不死机的时候USB不能用  一度怀疑是南桥的问题
但是抱着先易后难的原则 刷BIOS  论坛里下了好多bios都不好用  有的说是工厂版的但是也不行  能亮但开机很慢  试了3-4个BIOS终于这个正常了
开机WIN7 64位  35秒 还行  USB正常也不死机了
如果装机卡在第一次启动画面的话  装安装版的WIN7和用驱动精灵打驱动就正常了
我把BIOS贡献出来给有需要的人
联想 THINPAD 独立显卡 bios.zip
5.21 MB, 下载次数: 357, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
8151693 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳磊 + 2
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ...0000.................................
发表于 2016-3-23 17:03:32 | 只看该作者 �
这前就有遇到过但是没有修好
发表于 2016-3-23 17:24:03 | 只看该作者 �
我来给你加分  你这个纯净版的系统是在论坛下载的么?
发表于 2016-3-23 18:54:26 | 只看该作者 �
这个用安装版的才可以吗,解决慢的程序论坛有吧
发表于 2016-3-24 11:43:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-24 12:01:28 | 只看该作者 �
感谢 LZ分享
发表于 2016-3-29 17:18:23 | 只看该作者 �
好用谢谢。。。。。。。
发表于 2016-3-29 17:25:58 | 只看该作者 �
通病来的,这机子来基本就是等于钱来了
发表于 2016-3-29 17:27:14 | 只看该作者 �
额 早来就好了
发表于 2016-3-29 18:10:25 | 只看该作者 �
这个应该是通病来阗
发表于 2016-3-29 18:13:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-29 18:20:50 | 只看该作者 �
好经验下次就方便了
发表于 2016-3-29 18:21:30 | 只看该作者 �
这个是通病,留着备用,谢谢
发表于 2016-3-29 18:38:24 | 只看该作者 �
真的很感谢啊
发表于 2016-3-30 15:21:47 | 只看该作者 �
下个试的,我的是点不亮
发表于 2016-3-31 13:19:18 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS真心头大,下了很多个都不好用
发表于 2016-3-31 16:35:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 收藏
发表于 2016-4-12 17:53:04 | 只看该作者 �
怎么两个都是4M的呀
发表于 2016-4-17 17:07:31 | 只看该作者 �
U5是8M的,楼主发的怎么是4M的?
发表于 2016-4-20 17:28:15 | 只看该作者 �
我的机器不亮
