查看: 2828|回复: 13
主板复位灯长亮,一切电压都正常(已解决)
发表于 2009-3-21 13:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.915PD2,诊断卡跑码无显示,复位灯长亮,CPU,内存,显卡,桥电压都正常,请高指点从哪方面入手维修!!
怎么解决的?????????
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-57605-1-1.html
发表于 2009-3-21 13:19:16 | 只看该作者 �
我也碰到这个板, 不知道如何修啊
发表于 2009-3-21 13:21:34 | 只看该作者 �
哎呀我疯,郁闷阿,等待高手吧
发表于 2009-3-21 13:33:28 | 只看该作者 �
没有高手吗?
发表于 2009-3-21 13:46:09 | 只看该作者 �
跑码 跑什么代码 显示器无显示还是诊断卡无显示? CPU 上的多大的啊 换个小的看看
发表于 2009-3-21 13:57:45 | 只看该作者 �
请教高手!!
发表于 2009-3-21 14:12:01 | 只看该作者 �
按无复位检查.......
发表于 2009-3-21 14:30:20 | 只看该作者 �
查供电和实钟电路是否正常,跑复位电路,按照流程检修即可`
发表于 2009-3-21 17:51:35 | 只看该作者 �
供电正常了,时钟也要测的,上次一个MS915的供电都正常,但是内存时钟不正常,检测卡也是不跑码
发表于 2009-3-22 09:35:36 | 只看该作者 �
知道了!!
发表于 2009-3-22 09:55:21 | 只看该作者 �
我有两块,一块是有复位不走码,压北桥,可以,桥空焊了。还有一块就那没复位,电压正常,网卡,声卡都拆了,还是不行,换个时钟芯片就有复位了,但还是不走字,刷BIOS还是不行,没招了.你先换时钟看看
发表于 2009-3-22 10:07:15 | 只看该作者 �
好的,知道了!!我试试吧!
发表于 2009-3-23 12:33:10 | 只看该作者 �
请教复位测试点有哪些地方啊?
发表于 2009-3-23 13:18:30 | 只看该作者 �
是不是那个场效应管软击穿了啊 。我也刚修过这样的是因为北桥却一个供电
