查看: 1176|回复: 4
[笔记本电脑]
DELL vostro 14-3446 不触发
发表于 2022-2-25 20:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL vostro 14-3446  故障现象是:不触发,拔倒coms电池后可以触发,关机放以后之后有不触发,
拔coms电池后又正常
先刷bios,故障没有解决,
最后把32.768晶振和谐振电容换掉后,故障解决
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-25 20:38:09 | 只看该作者 �
晶振很少坏啊
发表于 2022-2-26 10:31:11 | 只看该作者 �
很少遇见晶振坏的啊
发表于 2022-2-26 11:19:32 | 只看该作者 �
拔掉内存电流不动
发表于 2022-2-26 11:24:41 | 只看该作者 �
是不是换的时候边上的芯片加热了  现在的机器 晶振坏的没见过啊
