查看: 2442|回复: 9
[求助中]
对地阻值的问题!!各位有细细想过吗?
发表于 2016-6-23 23:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用数字万用表时,打到二极管挡,对地阻值测的是压降,电流是从正极流向负极,那为什么还用黑表笔接测试点,红表笔接地?(数字万用表是红表笔出正电,黑表笔出负)按理来说不应该是红表笔接测量点,黑表笔接地?测量方向和电流的流向一样,从正极到负极,或者说是红黑表笔接地都没区别??
发表于 2016-6-23 23:46:46 | 只看该作者 �
如果线路有二极管击穿了    这样子测得出来     如果黑表笔接地     那么二极管不管怎么量都是滴
那按你的意思来说,就是线路中的二极管是负极接地,所以红表笔接地黑表笔接测量点测量的是反向的二极管值,是吗?而为什么3楼又说线路中的稳压二极管是正极接地,你们俩的意思正好相反,哪个是正确的?  详情 回复 发表于 2016-6-24 14:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yeat2003 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-24 07:38:32 | 只看该作者 �
因为线路中的稳压二极管是正极接地的,用红表笔接地才能侧得出对地值
你看一下你二楼说的,二楼说的意思应该是线路的稳压二极管负极接地,红表笔接地黑表笔接测量点去测量二极管的反向阻值,和你说的稳压二极管的正极接地正好相反,你们两个哪个是正确的?  详情 回复 发表于 2016-6-24 14:58
解释的很到位呀  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:15
发表于 2016-6-24 08:15:46 | 只看该作者 �
解释的很到位呀
一语惊醒梦中人啊  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:30
发表于 2016-6-24 08:30:13 | 只看该作者 �
一语惊醒梦中人啊
发表于 2016-6-24 14:54:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-24 14:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-24 15:21:40 | 只看该作者 �
严格说二极管档测出的不是电阻值,二极管档位只是测量晶体管压降的。
发表于 2016-6-24 15:24:47 | 只看该作者 �
稳压二极管指定是正极接地啊,电压超过稳压值后反向导通。如果红表笔接地那么你测量的就是稳压二极管,黑表笔接地测量的才是电路的‘阻值’
没理解你说的是什么意思?电压超过稳压值后反向导通,这个电压是指万用表红表笔发出的正电还是什么意思?  详情 回复 发表于 2016-6-24 20:50
发表于 2016-6-24 20:50:01 | 只看该作者 �
瑞辉电脑 发表于 2016-6-24 15:24
稳压二极管指定是正极接地啊,电压超过稳压值后反向导通。如果红表笔接地那么你测量的就是稳压二极管,黑表 ...
