查看: 2259|回复: 2
安装防雷接地模块
发表于 2016-3-26 07:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前在听电子管前级的时候有很大的噪声,然后手摸就没了,我还以为见鬼了,谁知道我爸接线的时候没接大地,不过还好全屋都接好了地线,前段时间别人给了一套浪涌吸收模块,对比起排插的防雷简直就是弱爆了,于是在网上买了一根粗又长的棒接地防雷。
由于两层都是接在同一个电表的,每层漏电开关32A,所以买了个63安的空开两层一起控制,
一米2的棒,只是镀铜而已
这个夹子要6块钱,还真贵,本来送的铜螺丝现在也没了,坑爹
每层都是单独的漏电开关,这里是总线位置,所以要在这里安装模块
还好当初预留了一条出线管,10平方的地线就从这里接到地下
由于都是暗线,拉线还不是很容易,加上10平方线粗又硬
在两个地基柱之间打进去,没有石头,很顺利的打了进去
留下一点位置够夹子放下去就行了
然后套上水管压上线就可以了
防止小P孩捣乱就套上一个水管,看不见
还是挺美观的
接上模块,线路基本不用改动,打上开关,万事大吉
然后接上电子管前级,全世界都安静了,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-3-26 12:54:15 | 只看该作者 �
这个家伙真能防雷?  真的假的?  我看人家的雷击严重的都把家里的家电全打坏了 这个真的好使?
发表于 2016-7-12 16:30:16 | 只看该作者 �
避雷针。。。。。。。
