查看: 2347|回复: 10
[维修求助]
小白请教各位大师,关于硬盘底层问题
发表于 2018-7-23 11:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
假如说要给6换硬盘,如果说原硬盘直接坏了,底层是可以通过测试架构建,但是无法知道原硬盘的序列号跟WIFI 蓝牙地址,那么换上新硬盘是不是就无效了!!!
发表于 2018-7-24 03:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果确定是硬盘坏,如果不确定有没有换过后壳,先随便换一个好上去,刷机进激活界面,查到串号后再查WIFI蓝牙地址。
发表于 2018-7-23 11:51:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买序列号
如果我用其他已知的 序列号 WIFI 蓝牙 可以吗  详情 回复 发表于 2018-7-23 12:34
发表于 2018-7-23 12:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2018-7-23 13:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行  序列号不能跟改  买序列号吧
发表于 2018-7-23 15:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通过序列号查询wifi和蓝牙的地址,新硬盘构建底层,写入序列号和wifi蓝牙地址,刷机即可
一直不懂,错误40、4014, 错误9 硬盘报错的,我换一个硬盘上去,为什么还是依旧报错这些数字 ,是不是需要写好资料才能刷过  详情 回复 发表于 2018-7-23 16:48
硬盘都坏了,怎么知道序列号?????????????  详情 回复 发表于 2018-7-23 16:13
发表于 2018-7-23 16:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2018-7-23 16:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-23 20:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有专门查这个码的,要花钱的,拿测试架写进去就可以了,码不对可以刷过去,但激活不了
发表于 2018-7-24 08:12:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前提是你必须知道序列号,否则砖头一块
发表于 2018-8-15 23:45:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换硬盘后可以刷机 但无法激活 须查序列号 wifi 蓝牙地址 三码必须匹配否则无法激活
