查看: 2250|回复: 3
[求助中]
联想G50-70插电就出显卡CPU桥供电不触发问题
发表于 2016-6-13 01:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
手上有一个联想G50-70一插电就0.5A,测量没短路,因为还没触发就出来了显卡CPU桥供电所以待机电压0.5A,感觉好坑,网上买了个剪板的KBC换上去,待机电压回到了0.0020,但是不触发,刷了四五个BIOS无果,加焊KBC没用。怀疑是不是CPU烧了,这机器的CPU可是三合一的U,集显桥CPU三合一的BGA版CPU,要是真坏掉了就直接换板子了
发表于 2016-6-13 11:02:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
KBC专门发的剪板原装的   不应该是里面程序的问题的
发表于 2016-6-13 12:29:14 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
简版的KBC可能没对
发表于 2016-6-13 13:21:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要KBC 可以找我,交换主板可以找我,单购主板可以找我 QQ452703091
