查看: 1220|回复: 15
[维修经验]
HP-CQ32 不过保护隔离
发表于 2016-6-27 17:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
型号:HP CQ32
版号:6050A2472101-MB-A03
故障:待机0.01,不触发
拆机,打值,无异常。
查无3V 5V,查公共点无19V,Q48 G极19V,故障很明就是没有过保护隔离。
Q48受控于U17的6脚。 那就追查U17看是否有条件未满足。
12脚  19V  32脚 PVCC 19V  11脚VREF5没有电压,断电打值,500多欧,正常。
那就换个芯片试试吧。(相信有兄弟和我一样会直接换芯片
但是换了芯片之后,还是老样子,依旧老故障。【我拿芯片的供货商是可以的,给的芯片都是OK的,合作半年,就一次EC芯片是坏的。  所以没有考虑再换芯片
此时,我没有找芯片的PDF,直接查了下芯片周围是否有短路故障。当查到28脚时发现,对地0欧。
换掉电容后,公共点19V  3V 5V也有了,待机0.02. 加电亮机
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
zixuechengcai + 2
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaobao3g + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-27 17:30:46 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
图片排版出问题啦,…………………… 思路明确,不错
好啦,网络卡,复制了好几次。  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:32
发表于 2016-6-27 17:32:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好啦,网络卡,复制了好几次。
发表于 2016-6-27 18:06:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,, 思路很清析
发表于 2016-6-27 18:17:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BQ24的 是我又要等芯片来了 换了不好在研究别的
发表于 2016-6-27 18:18:03 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
学习了。这个是自举升压电容吗????
不是自举升压电容,是28脚的一个滤波电容。 短路导致,常规是判断不出来的。但是修出来了,可以当成一种思路。  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:58
发表于 2016-6-27 18:19:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路 烧鸡大法
这个你怎么判断是短路?常规的判断方法是没有的。 你没仔细看帖子。 看了 你会看出来一种思路:就是当芯片条件有不正常的,可以量下芯片所有脚位,看是否有微短,导致芯片不正常工作  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:55
发表于 2016-6-27 18:31:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是电容问题
发表于 2016-6-28 15:55:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-28 15:58:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xiaobao3g 发表于 2016-6-27 18:18
学习了。这个是自举升压电容吗????
发表于 2016-6-28 16:24:44 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
保护隔离还是比较好修的   不过索尼的保护就比较难一点了
发表于 2016-7-6 18:09:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主挺厉害的
发表于 2016-7-6 19:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢,楼主无私分享
发表于 2016-7-6 20:58:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路很清晰
发表于 2016-7-6 21:29:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
当条件正常是我也会换芯片,不行再查外围电路,现在知道可以先量芯片的所有脚位对地值,感谢楼主的提醒!
发表于 2016-7-7 09:52:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高手 能介绍下你的芯片供应商吗 我就需要这样一位商家
