查看: 1599|回复: 4
[维修经验]
联想B31R2不显示
发表于 2021-3-5 08:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来机器开机1.11不显示,南桥加焊过,不知道哪个菜鸟修的,直接加焊北桥,北桥挂了,跟客户报价,更换北桥,还是一样,再拿芯片,还是一样,头皮上有千万只蚂蚁在爬,放大镜下看南桥有点发黄,测纽扣电池3.3V,用示波器测32.768没有输出,更换黑色小晶振,32.76完美输出,开始电流跳变,LOGO能够进系统
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-5 12:22:38 | 只看该作者 �
这个故障我也修过。开始也是换了晶振好了,过几天又是同故障返修了,再换与晶振连接的电阻与两电容后好了,再过几天又是老样子了。判断是南桥坏了。
发表于 2021-3-5 14:02:11 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵谢谢
发表于 2021-3-5 14:33:51 | 只看该作者 �
这个板子修的工程浩大
发表于 2021-3-6 01:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,期待结果!
