查看: 3693|回复: 12
[求助中]
外星人MX14 5A大短路不出CPU供电
发表于 2016-5-28 12:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接一外星人,接电流5A大短路,以为好修,拆机后一路量了下发现CPU供电短了,纠结看了下上管两个击穿电容短路两个。供电芯片ISL95831HRTZ,坏件更换后测量阻值正常上电触发上电到0.55左右不动,量了下其它电压都出来了只有CPU电压没出来。找了圈图纸对比了下芯片24脚图纸上画的看不懂没点位找不到链接的电阻,量了下直接对地的,以前修的是这个断开电阻就可以强制l输出,这个电阻也没找到,直接找到芯片断开这个脚焊上去,后通电测了下可以出CPU供电但立马5A掉电到待机电流。手上有一个95831换上效果一样不会芯片坏的吧。有修到过的给个提示。上管击穿 后19V直接到CPU了不知道CPU挂了没有,阻值只有7欧左右,换另外一块I3的,有15左右。没有其它好板测试BIOS刷了论坛里的反尔待机都不正常了不触发看来是不对,原BIOS待机0.0200刷了只有0.013不触发。看来不是BIOS问题芯片95831基本条件都满足,SVID也有波形型。
补充内容 (2016-5-30 09:43):
机子现在已经修亮了,可能是芯片不好,拍了新的芯片装上把所有上下管全换了。大工程 啊,管子太多了。修好测试是上的一条内存条亮机了,装好后发现两条内存不能同时用装两天就报警不亮机,单条随便那个都可以。。。
1b5e2_Compal_LA-6801P.pdf
2.18 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-28 13:01:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,支持迅维。
发表于 2016-5-28 13:01:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,支持迅维。
发表于 2016-5-28 13:06:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换I3后出CPU电压没有嘛,楼主你把图纸贡献出啦大家给你分析沙
同样没有出来。  详情 回复 发表于 2016-5-28 13:15
发表于 2016-5-28 13:11:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好连芯片 上下管一起换!
拍了新的芯片明天到了全换了试试。  详情 回复 发表于 2016-5-28 13:16
发表于 2016-5-28 13:13:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
基本就是换个CPU试试,芯片,还有BIOS,其他感觉不会有什么大问题
发表于 2016-5-28 13:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同样没有出来。
发表于 2016-5-28 13:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
诚微科技 发表于 2016-5-28 13:11
最好连芯片 上下管一起换!
拍了新的芯片明天到了全换了试试。
发表于 2016-5-28 13:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进来学学习;
发表于 2016-5-28 16:58:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换CPU试下
发表于 2016-5-28 17:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗?????
发表于 2016-5-28 18:13:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个修好 可以多收点
发表于 2016-5-29 00:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还有短路  老有没管子击穿
