查看: 3425|回复: 22
[主板维修]
联想945GC-M2 REV:3.2不触发维修
发表于 2016-5-11 13:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修到一台联想主机不能开机的机器,拆主板出来后,目测全板看有无明显电容怀孕,只有总线供电MOS管边上有个电容怀孕,更换。上电测试待机条件,VCCRTC,RTCRST#,32.768,3VSB,RSMRST#。测得VCCRTC,RTCRST#都正常,当测到32.768两脚电压的时候,一脚电压为0.04,一脚电压0.48,看来问题就出在这里了,偷懒也没有去打32.768两脚的阻值了,直接干南桥,干完南桥后,32.768两脚电压,0.26,0.48看来正常了,上电,触发,跑码亮机了,没什么技术含量,只是说说维修过程,愿意加点分的就加点分吧,呵呵,上亮机图,过程中的图片就没拍了
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 14:49:19 | 只看该作者 �
还是有点水平的,至少有思路,有头绪,是实地出来的吧,这时序也没谁了
呵呵,按流程都应该测测的,后面的都没有测了  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:09
发表于 2016-5-11 15:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 15:28:35 | 只看该作者 �
晶振两端压差异常一般与RTC电路工作也有联系。
发表于 2016-5-11 16:02:34 | 只看该作者 �
这种有示波器可以看下有没有波形,可以先换晶振谐振电容在弄桥的
有示波器,没用,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:12
发表于 2016-5-11 16:03:53 | 只看该作者 �
品牌机南桥坏的是很多 不过晶振电压过低的很少
我碰到过几回了,都是一脚电压很低  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:13
发表于 2016-5-11 16:04:15 | 只看该作者 �
一般都是过高的
发表于 2016-5-11 17:12:35 | 只看该作者 �
有示波器,没用,呵呵
发表于 2016-5-11 17:13:09 | 只看该作者 �
我碰到过几回了,都是一脚电压很低
发表于 2016-5-12 09:52:55 | 只看该作者 �
新人学习中。。
发表于 2016-5-12 10:20:41 | 只看该作者 �
技术和思路真好.就是945的主板换南桥收多少钱?
是加焊,没有换南桥  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:30
发表于 2016-5-12 12:30:18 | 只看该作者 �
是加焊,没有换南桥
发表于 2016-5-14 05:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般先换晶振  搞谐振电容  不行加焊  再不行换GB
发表于 2016-5-14 15:54:50 | 只看该作者 �
厉害。。学习学习
发表于 2016-5-15 10:49:43 | 只看该作者 �
楼主 为什么没有拍图呢   让我们涨涨见识啊
发表于 2016-5-15 11:42:31 | 只看该作者 �
换南桥还是有点难度
发表于 2016-5-15 11:44:01 | 只看该作者 �
945的南桥是eb吗?
发表于 2016-5-15 13:59:33 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2016-5-15 14:18:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 11:11:27 | 只看该作者 �
修电路就是要有思路。
