查看: 2773|回复: 20
[已解决]
宏碁e1-471g短路19v菜鸟维修
发表于 2016-5-17 21:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不通电不触发,拆机测试PR164对地短路,拆掉测试出后级短路了,头痛,查看说很多小电容短路,就一个一个查,量到短路的就一 一排查,排查了3小时,功夫不负有心人,到最后排查到了,看图片,希望有用,菜鸟维修就是辛苦
发表于 2016-5-17 22:00:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有用烧鸡大法??
发表于 2016-5-17 22:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡秒杀的活儿 看你费的这劲
发表于 2016-5-17 22:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
烧机大法修这类的秒杀
发表于 2016-5-17 22:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机烧不出吗
发表于 2016-5-17 22:13:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主慢慢打阻值也是精神可嘉,  其实快的方法可以是烧机,   看这个部分应该是CPU供电,因为电感和MOS管特别多。  你直接找5V,3.3V的 电感后继输出端,接跟线,电压电流开特别低, 然后摸这一块, 那个坏掉绝对会非常烫, 估计还会把你手烫个泡
菜鸟修机,不太懂这些,当初是台式机维修,现在慢慢自学笔记本中  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:47
发表于 2016-5-17 22:16:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是捡死鱼
发表于 2016-5-17 22:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zijianone 发表于 2016-5-17 22:13
楼主慢慢打阻值也是精神可嘉,  其实快的方法可以是烧机,   看这个部分应该是CPU供电,因为电感和MOS管特 ...
发表于 2016-5-17 23:05:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种秒杀,除了拆装2分钟搞定
发表于 2016-5-17 23:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机更简单  自我感觉没你一个一个测来的那么深奥
发表于 2016-5-17 23:44:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
慢慢学习了
发表于 2016-5-18 01:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳过隔离保护烧机方法
发表于 2016-5-19 05:43:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以用烧机大发速度快一些
发表于 2016-5-19 11:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好样的,修机就是要这股劲
发表于 2016-5-22 13:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主其实很用心的  烧机其实很简单   原理就是给短路的那条线路上加一个电压 控制在3.3V之内最好   这样因为这条线路有原件短路  在有电压的情况下  这个短路的零件就会发烫 你加的电压越大 烫的越厉害      方法就是把你的万用表2条线 拔下来插到你的稳压电源上  一个电压 一个地线     电压调到3V   两条线 对应的接到主板上   这时候你的适配器电流就会很大  一般都会在4点几   这时候你摸主板  看看那里发烫就是了  那里烫拆那里
谢谢,其实就是不懂,学习了  详情 回复 发表于 2016-5-26 20:01
发表于 2016-5-26 20:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
山布 发表于 2016-5-22 13:44
楼主其实很用心的  烧机其实很简单   原理就是给短路的那条线路上加一个电压 控制在3.3V之内最好   这样因 ...
谢谢,其实就是不懂,学习了
发表于 2016-5-26 21:02:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几秒钟搞定的事情三个小时 .....
菜鸟就是那么折腾  详情 回复 发表于 2016-5-26 21:24
发表于 2016-5-26 21:24:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhyz999 发表于 2016-5-26 21:02
几秒钟搞定的事情三个小时 .....
菜鸟就是那么折腾
发表于 2016-5-27 12:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里快速回复#路过,学习下
发表于 2016-5-27 13:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法修这类的秒杀
