查看: 935|回复: 6
[求助中]
NB500 换屏缺色
发表于 2016-5-1 11:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如题,是个上网本NB500本来屏坏了,第一次发个屏,型号不对,装上去,不开机就白屏,开机正常关机后还是白屏,换了一个型号一样的。结果暗屏,原来的屏装上也出现暗屏。没办法拆出来主板测的没有PWM这个信号,加焊了主板上的屏接口可以显示就是缺色,发绿。换其他屏也这样,对着图纸查看,LVDS几个信号都是由CPU直接发出来的,中间不经过任务元件,屏线也给换过了。CPU也给加焊过了,屏接口对着放大镜看过没有出来连锡的情况…… 难道是CPU坏了么?外接是正常的。
发表于 2016-5-1 11:19:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可能是在换屏的时候出现在这种情况,之前还不缺色。后来换屏试的过程中出现缺色当时没有再意,以为是排线没有插好。后来再怎么弄都这样了。
发表于 2016-5-1 11:20:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU坏吧?或者断线
发表于 2016-5-1 11:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题吧。。
发表于 2016-5-5 12:45:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏接口换一个
发表于 2016-5-20 10:24:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
到现在还没有好,一会换个CPU看看.
发表于 2016-5-20 14:12:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
组织看了吗 这个也是一个很重要的判断故障的参数
