查看: 19053|回复: 47
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2空板开机3秒断电
发表于 2014-5-19 08:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块技嘉GA-H61M-DS2不插4P开机也会3秒保护,排除了短路,不知道怎么搞,断电后还能继续触发马上又断电,能触发应该不跟IO有关系吧,问问有修过的朋友此板空板触发保护属正常吗?我有块宏基H61M的空板就不会掉电,我也没有假负载不知道CPU供电是否正常,更没有真CPU,只是瞬间测了总线,桥,内存,的供电是正常的。
发表于 2014-5-19 08:52:14 | 只看该作者 �
是不是跟循环重启是的啊  如果是那样的话 好对象不是保护  这是正常的啊
不是循环重启,是直接断电了,还能再触发。  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:00
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-5-19 08:47:40 | 只看该作者 �
跟BIOS有很大关系,这不是触发保护,如果有保护,就不能继续再触发了。
另外,这种CPU供电靠SVID组合的主板,假负载好像不能使它出供电的,我在淘宝上买的1156、1155的假负载就是这样,装上去跟没装一样,主板会因为识别不到CPU而触发断电的,触发过程中CPU供电是没有的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:12
这个板子有两个BIOS,需要刷的是哪一个呢?  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:02
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-19 10:50:56 | 只看该作者 �
技嘉的主板最好上真CPU,没有的话很难点亮的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-19 10:34:36 | 只看该作者 �
建议你拆下来一起刷吧 因为你刷了主的BIOS  另外的不能用也是白搭
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-19 10:13:45 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-5-19 09:37
H61的板子 不安装 CPU 会保护掉电   有时候没有CPU不触发的 .
我这块技嘉GA-H61M-DS2空板掉电,我没有CPU,别人拿来是整机也是掉电,我给别人换新板修复了,这个板子我无意中发现CPU针脚有些歪了,纠正后空板上电也是一样的,我看了你的帖子你修的板子和我这个板子一样的吗?空板会不会掉电呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-19 10:51:31 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-5-19 10:07
主板只有两年时间,外地的板子。
建议上真U试试· 有些板子掉电属于正常     还有技嘉的主板BIOS老是出问题 刷下BIOS   两个BIOS的话  M-BIOS为主BIOS B-BIOS为从BIOS也就是备份BIOS   M-bios坏的话 可以在备份bios调用BIOS 方法是短接主BIOS的1脚和八角 等显示器显示以后松开短接·· 或者说两个BIOS直接换个位置试试·· 希望可以帮到你
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-29 23:39:07 | 只看该作者 �
技嘉什么时候也变的这么垃圾啦.
我前几天拿了两片去保.回来的时候一块点不亮.全部拆了重新装一下又可以点亮了.
另一片第一次装上去就可以开机.重启两次后又挂了.
症状也是开机3秒重启.
发表于 2014-5-19 17:41:58 | 只看该作者 �
这样好文章多看看
发表于 2014-5-19 17:40:31 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-5-19 09:00:18 | 只看该作者 �
上CPU就不会掉了  发表于 2014-5-19 09:06
发表于 2014-5-19 09:02:11 | 只看该作者 �
另外,这种CPU供电靠SVID组合的 ...
两个一起刷,有些同行说只刷M_BIOS,但是B_BIOS坏了一样开不了机的也有,以防万一,全部拆下刷。  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:08
发表于 2014-5-19 09:07:42 | 只看该作者 �
调换一下  或者 电子扣了 短接复位15秒
发表于 2014-5-19 09:08:32 | 只看该作者 �
两块的程序是一样的吗?  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:09
发表于 2014-5-19 09:09:40 | 只看该作者 �
两块的程序是一样的吗?
一样的,随便刷  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:12
发表于 2014-5-19 09:12:41 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-5-19 09:09
两块的程序是一样的吗?
一样的,随便刷
发表于 2014-5-19 09:18:34 | 只看该作者 �
这种主板还没过保吧
主板只有两年时间,外地的板子。  详情 回复 发表于 2014-5-19 10:07
发表于 2014-5-19 09:27:16 | 只看该作者 �
我也遇到过,没有修好,最后退给客户,非常遗憾
发表于 2014-5-19 09:30:29 | 只看该作者 �
LZ刷好BIOS,主板好了?
发表于 2014-5-19 09:37:40 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:12
我这块技嘉GA-H61M-DS2空板掉电,我没有CPU,别人拿来是整机也是掉电,我给别人换新板修复了,这个板子我无意中发现CPU针脚有些歪了,纠正后空板上电也是一样的,我看了你的帖子你修的板子和我这个板子一样的吗?空  详情 回复 发表于 2014-5-19 10:13
发表于 2014-5-19 09:42:31 | 只看该作者 �
这IT的O,有些不跑码也会掉电,
发表于 2014-5-19 09:50:05 | 只看该作者 �
大家把H61主板维修经验总结上传呗!
发表于 2014-5-19 09:51:16 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
楼主你看一下这篇文章看能不能帮你!
发表于 2014-5-19 10:02:03 | 只看该作者 �
这板不上CPU是会断电的,没有它,你就不用修了,我也二片,修好一片,一片拿去售后,这板还有保修的,就在那买去那里保。
发表于 2014-5-19 10:07:00 | 只看该作者 �
我能问下开机针电压是多少么?
发表于 2014-5-19 10:07:51 | 只看该作者 �
主板只有两年时间,外地的板子。
发表于 2014-5-19 10:12:00 | 只看该作者 �
刷了BIOS,好了没?分享下
