楼主: 406784437
技嘉GA-H61M-DS2空板开机3秒断电
发表于 2014-5-19 10:13:45 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-5-19 09:37
H61的板子 不安装 CPU 会保护掉电   有时候没有CPU不触发的 .
我这块技嘉GA-H61M-DS2空板掉电,我没有CPU,别人拿来是整机也是掉电,我给别人换新板修复了,这个板子我无意中发现CPU针脚有些歪了,纠正后空板上电也是一样的,我看了你的帖子你修的板子和我这个板子一样的吗?空板会不会掉电呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-19 10:34:36 | 只看该作者 �
建议你拆下来一起刷吧 因为你刷了主的BIOS  另外的不能用也是白搭
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-19 10:50:56 | 只看该作者 �
技嘉的主板最好上真CPU,没有的话很难点亮的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-19 10:51:31 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-5-19 10:07
主板只有两年时间,外地的板子。
建议上真U试试· 有些板子掉电属于正常     还有技嘉的主板BIOS老是出问题 刷下BIOS   两个BIOS的话  M-BIOS为主BIOS B-BIOS为从BIOS也就是备份BIOS   M-bios坏的话 可以在备份bios调用BIOS 方法是短接主BIOS的1脚和八角 等显示器显示以后松开短接·· 或者说两个BIOS直接换个位置试试·· 希望可以帮到你
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-19 17:40:31 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-5-19 17:41:58 | 只看该作者 �
这样好文章多看看
发表于 2014-5-29 23:39:07 | 只看该作者 �
技嘉什么时候也变的这么垃圾啦.
我前几天拿了两片去保.回来的时候一块点不亮.全部拆了重新装一下又可以点亮了.
另一片第一次装上去就可以开机.重启两次后又挂了.
症状也是开机3秒重启.
发表于 2014-6-6 01:13:37 | 只看该作者 �
有修过这种板子,不定时关机的吗?
发表于 2014-6-11 00:58:59 | 只看该作者 �
BIOS坏了也会掉电的,没cpu的话不能上电的,H61的板子有通病就是经常掉电的,还不知道如何修呢,哪位高手能说说吗?
发表于 2014-6-11 10:36:49 | 只看该作者 �
要上个CPU才知道问题。。有可以上CPU就不断电了。。
发表于 2014-6-11 22:51:07 | 只看该作者 �
这个板老像不插CPU供电就会这样,不跑CPU也会这种现像
发表于 2014-7-10 20:29:05 | 只看该作者 �
如果有CPU试一下就知道了,技嘉的h61是双BIOS的。
发表于 2014-7-13 20:06:51 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
发表于 2014-7-14 23:02:23 | 只看该作者 �
我也有一片空板不停重启。BIOS我也刷了。但查了一下其它电脑正常。就是开机CPU没电压出来一样。IO也换了。com口也拆了。还是一样
发表于 2014-7-14 23:14:11 | 只看该作者 �
这样的要上真U看。挺你说不像短路。
发表于 2014-7-14 23:23:32 | 只看该作者 �
     这板子是保护了!             你把待机电路的那个双二极管换了试下看下怎么样呢?我估计是这里的问题.
       还有你最好上真CPU,而且要是好的CPU!
       如果还不行,你换IO吧.
请问你这个头像的美女是叫什么名字啊?长的还好漂亮,我想百度搜索一番资料。  详情 回复 发表于 2014-7-16 18:51
发表于 2014-7-16 18:32:34 | 只看该作者 �
H61 的主板都是这样的  电压没出来会掉电、  有些不上真 U 的会也会掉电、
发表于 2014-7-16 18:51:16 | 只看该作者 �
请问你这个头像的美女是叫什么名字啊?长的好漂亮,我想百度搜索一番资料。
发表于 2014-7-16 19:46:02 | 只看该作者 �
没有短路的情况下,查一下开机电路,先换io试一下
发表于 2014-11-13 12:28:56 | 只看该作者 �
刷BIOS不行,就加焊桥。
