查看: 3463|回复: 2
求:ATX5V待机电压奇高
发表于 2009-3-10 23:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
初修电源,遇到两例,请大家分析一下:
    一、无5V待机。表测辅助电源副开关管SC5344的EB击穿,其周围元件无损,以C1815代之,插电后待机电压几近20V,后怀疑431及光耦有问题,分别更换,开机后有正常5V待机,但短接绿、黑线电源不启动。再次插电后无5V,表测辅助电源部分无器件损毁(但431及光耦无法检测,也没有新的替换),维修陷入僵局。
    二、无5V待机。拆开后发现保险管熔断但不发黑,目测及表测重要元件(含5V待机部分),如开关管、整流管、滤波电容无异常(431及光耦无法检测,也无新的代替)。大胆换上新保险后加电,测得5V电压高达16伏。
    怀疑:5V待机过高与431及光耦有关?原理?如有高手进来,请分析指点,谢谢!
    注:两电源为典型LWT2005型。
发表于 2009-3-11 09:32:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
+5VSB电压高你主要看一下电压检测部分和电压反馈部分,原因是高电压无法正确的反馈到功率开关管,只是开关管不能有效的关断,或者占空比高,致使输出电压高。主要检查431及周围电路、光藕及周围电路,还有高压端的驱动三极管部分。
发表于 2009-3-11 22:59:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢水星哥
