查看: 2749|回复: 18
[维修经验]
联想Y450无CPU供电维修
发表于 2016-5-11 12:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手,客户说开机不显,上电一看,明显有供电没有起来,留机、拆机,裸板点,上电到0.5就不动了,开始戳主板量,CPU供电没有,查条件,VCC供电有,开启SHDN#有,第一脚需要的HWPG也正常,戳相位脚BST有3.2V,这都对啊,为啥不出供电啊。把PG脚断开,还是没有出,怀疑芯片坏了,换完之后,涛声依旧。继续查吧。我把认识的,不认识的信号都点了一遍,发现,有一个信号H_DPRSTP#不正常,它应该是一个高电平的,但是却为低,一路查,它是由桥发出来给CPU供电芯片的,复制,来论坛看看是个啥子信号,发现,它是CPU供电芯片的一个睡眠信号,必须要为高唤醒供电芯片的工作。      这就好办了,知道源头是什么造成的就好办了,干桥去啊,三下五除二彻底把主板脱光了往BGA焊台上放,嘀嘀嘀加热完毕,上电,卧槽,CPU供电出来了是不错,PG呢?CPU供电的PG呢?电阻一端有一端没有,去他*****的吧,直连,上电,亮机,完事了。附上这些信号和亮机图片和图纸。
联想Y450 QD-KL1 RA1A MB.PDF
2.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
景维电脑科技 + 1
cwzb + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
バ幸福De右岸 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
冰凌网咖 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 12:55:20 | 只看该作者 �
亮机图片,手机拍的图片太大传不上去,只能截图再传,我也是醉了
那个信号是南桥发出给CPU供电芯片的  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:58
发表于 2016-5-11 12:55:47 | 只看该作者 �
直接连起来,容易出问题呀
发表于 2016-5-11 12:56:47 | 只看该作者 �
这个信号在这板上怎么这么多呢
发表于 2016-5-11 12:58:55 | 只看该作者 �
那个信号是南桥发出给CPU供电芯片的
发表于 2016-5-11 13:01:38 | 只看该作者 �
供电和信号最好不要连在一起
发表于 2016-5-11 13:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还会回来
你够,我测试个几天再给客户去。  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:06
发表于 2016-5-11 13:05:42 | 只看该作者 �
应该搞个上拉吧,直连有点担心了。
发表于 2016-5-11 13:05:52 | 只看该作者 �
这样不怎么稳定吧
发表于 2016-5-11 13:06:24 | 只看该作者 �
你够,我测试个几天再给客户去。
发表于 2016-5-11 13:09:08 | 只看该作者 �
学习了,非常不错
发表于 2016-5-11 13:09:23 | 只看该作者 �
测试半天, 然后冷机后可开机 应该就没问题
发表于 2016-5-11 13:22:04 | 只看该作者 �
修CPU 供电,很容易忘掉这个信号,
发表于 2016-5-11 13:26:54 | 只看该作者 �
666,我没注意过这个信号
发表于 2016-5-11 13:30:45 | 只看该作者 �
H_DPRSTP#这个是休眠信号吧
发表于 2016-5-11 14:39:47 | 只看该作者 �
应急修理的时候可以直连。。要有好的维修质量还是不要这样做。。。
发表于 2016-5-12 00:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号很容易忽略的
发表于 2016-5-12 14:43:23 | 只看该作者 �
这个信号一般不会查
发表于 2016-5-19 14:14:20 | 只看该作者 �
        三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
