查看: 2020|回复: 7
xfx 6970 求助
发表于 2016-5-16 16:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助
pci-e 延长线 烧了 导致xfx 公版的6970 不亮。。。测量过pci-e 对地阻值 正常 。显卡没有找到烧痕   请问下应该从哪里入手。。 ?
发表于 2016-5-16 17:27:50 | 只看该作者 �
问下如何测量核心是否烧了呢? 核心烧了就不费劲了。。一次烧了3块  有点心疼。。。
发表于 2016-5-16 19:30:40 | 只看该作者 �
pcie延长线?显卡PCIE接口延长线?还是指显卡电源接头线?要说清楚
如果是PCIE延长线烧了,多半是显卡的PCIE接口+12V +3.3V供电出了问题。
如果是6 8PIN电源接口线烧了,那多半是核心供电出问题了。高端显卡修起来有点复杂,想救活建议慢慢有耐心的来。
发表于 2016-5-16 19:45:42 | 只看该作者 �
测下显卡供电的电感阻值是否完全对地,然后测下是否有电压
发表于 2016-5-16 19:54:28 | 只看该作者 �
是pci-e的数据延长线烧了。。 不是 6pin口
万能表打值  12v 和3.3v 正常。。甚至整个pic-e 所有接口打值都正常。。。(手上还有一块好的对照打的)
顺便说下 坏的3块 其中有一块亮了2次。。。就能看到开机logo  然后就黑了  貌似上不了图。。。
A卡测核心和显存供电稳不稳定吧,还有A卡的显存控制器供电和显存供电好象是分开的。测测显控器供电是否正常,负载电阻多少,有没有短路造成那路供电保护。 反正A卡比N卡麻烦,顺带你还要测测小电压全不全。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:15
发表于 2016-5-16 22:15:26 | 只看该作者 �
万能表打值  12v 和3.3v 正常。。甚至整个pic-e 所有接口打值 ...
反正A卡比N卡麻烦,顺带你还要测测小电压全不全。。。。。
搞不定发给我玩玩,我正闲着蛋疼,6850还真没玩过。。。
发表于 2016-5-17 12:09:58 | 只看该作者 �
目前3块坏的显卡故障各不相同
1  插上风扇全速转  主板报错  pic-e 上没认到显卡
2  插上风扇正常     主板不报错  不亮
3  插上风扇正常     主板不报错  可以看到开机logo 然后黑屏
仅仅自己打了下 显卡的接口对地值  都正常  然后就不知道哪里的问题了。 烧的地方是pci-e 延长线 和主板的接口 那里 显卡一点烧伤痕迹都没有
发表于 2016-5-17 12:40:35 | 只看该作者 �
顺便问下 想上图 但是 出现
Upload Error: 500  这个怎么解决?
只能上传附件了
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA3NjA2OXxkMDAwMTk2YmNmZjljYTg2MTg2M2UxODg4YTU0M2QyYnwxNzkzNzg0OTMz&request=yes&_f=.rar
