查看: 4161|回复: 13
V星PH61-SP35(B3)主板不通电,可以强制供电开机
头像被屏蔽
发表于 2016-4-13 14:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-4-13 15:39:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小电池没电了
换过了,问题依旧!~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:46
发表于 2016-4-13 15:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过了,问题依旧!~~~~~~
发表于 2016-4-13 15:48:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
绿线  是不是开路了!
跑了下线路,正常没开路现象  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:25
怎么测?????????????  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:57
发表于 2016-4-13 15:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2206807866 发表于 2016-4-13 15:48
绿线  是不是开路了!
怎么测?????????????
发表于 2016-4-13 16:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
绿线  是不是开路了!
跑了下线路,正常没开路现象
绿线 对地值 多少? 强制上电可以开机 一般是绿线开路 或者IO坏了 没拉低绿线!  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:42
发表于 2016-4-13 17:42:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
风飘散 发表于 2016-4-13 16:25
跑了下线路,正常没开路现象
13.2Ω,只要放开绿线和黑线的镊子就断电了  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:12
发表于 2016-4-13 19:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-4-13 20:14:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是双二极管坏了拉低了电池电压,  正常电池座应该是2.6-3.1v把,太低不行
发表于 2016-4-14 00:06:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
说不好问题在哪,之前修过类似的强制上电亮机过一段时间拔掉在上电无故的好了。
被我瞎搞八搞已经彻底废了。。。完结  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:16
发表于 2016-4-14 14:20:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,下载看看
发表于 2016-4-14 18:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
被我瞎搞八搞已经彻底废了。。。完结
发表于 2016-4-18 13:41:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以测试一下 桥 边上的U87 IC 看看是不是3V, 不是就换个IC 看看吧!
谢谢分享经验 刚刚修好一个  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:40
发表于 2016-5-13 16:40:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享经验 刚刚修好一个
