查看: 3001|回复: 16
[维修经验]
东芝L650不触发维修。很醉。
发表于 2016-5-17 13:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机器:东芝  L650-03B
故障:插电源,电源指示灯是亮的,但是按开关不能触发。
维修记录:按开关,电流由0.03跳变至0.04.   拆机,裸板测试,还是一样。
测待机3V.5V正常。 此机器为HM55芯片的南北桥合一。  找电路图,论坛下了一个。
HM55架构的板子开机需要的条件: VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768khz、INTVRMEN、vccsus3_3、RSMRST#、BATLOW、还有触发信号。
这些信号应该都为3.3V。   经检测SRTCRST这个信号电压为0.04.
         R337一端3.3,一端0.04,电阻坏?我以为捡到便宜了。结果电阻20k正常,打对地阻值正常,又不短路。我见鬼了。这个信号不正常,导致后面的信号全部没有电压。   什么问题呢,难道南桥坏了,二话不说干起。换好,满怀信心的开机,草啊。  头疼,心想又不短路,拉过去算了,直接短接。可以开机,也可以亮。
以为修好了,结果开机过个2分钟就掉电,能亮机的掉电。  难道直连不行。  拆R337的短接线,瞟了瞟R337上面的C514电容,看它很不爽,拆掉。量电压,R337两头都3.3了。  原来是这个C514的电容。  这下应该好了吧?  不!还是掉电。
没辙,抽支烟,压压惊。
难道桥没做好,再加焊下。  还是一样。亮机两分钟掉电。很准时的掉。
不经意间,想到了HM55桥换掉风扇狂转BIOS问题的华硕。
怕论坛bios不给力。淘宝买了个,刷好,直接装机,点都不点了,装好,进完系统没掉,打开鲁大师不掉,鲁大师跑2分钟没掉,整机放在那里测几十分钟没掉 。看来可以了。
午睡去··············
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
扬帆起航 + 2
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你说名字难不难 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-17 13:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对了,是南桥BIOS,4M的bios
发表于 2016-5-17 13:30:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习了楼主,如果能把BIOS发出来就更好了。。。。。。
已上传,求加分  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:44
发表于 2016-5-17 13:40:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS已  上传了  加分撒。
l650 解决掉电bios.zip
1.65 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-17 13:41:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
能共享下BIOS不?
上传了,求加分  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一代农民 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-17 13:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
a126556 发表于 2016-5-17 13:41
能共享下BIOS不?
上传了,求加分
发表于 2016-5-17 13:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已上传,求加分
发表于 2016-5-17 14:06:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问楼主原机BIOS要发去给卖家改吗
发表于 2016-5-17 14:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RTC小电容 漏电    楼主疏忽了
发表于 2016-5-17 14:50:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容坏换桥,我经常这样,哈哈。
发表于 2016-5-17 15:04:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
现在机子,好多是BIOS的问题
发表于 2016-5-17 15:04:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习一下 辛苦楼主
发表于 2016-5-17 15:19:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主思维还是比较开阔的,要是我可能还在原地打转,不一定会想到BIOS!
发表于 2016-5-17 22:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的板子没思路的话刷刷bios也是种方法  记得备份
发表于 2016-5-17 22:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容漏电  BIOS 不正常  这机器两个故障点
发表于 2016-5-17 23:34:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢你的BIOS
发表于 2016-5-18 18:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器也是醉了。。。问题就是那个小电容吧?
