查看: 2155|回复: 19
[求助中]
奇怪的戴尔
发表于 2016-5-25 14:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天  接了一台戴尔,型号E6410 LA-5472P REV:1.0
故障开不了机。
   接电流表,待机正常(0.01A),各种指示灯不亮,
按开机键,电流马上  上到1.5左右,跳变几次,然后电流就往上爬  每次加0.01或0.02
一直爬到   2A   有时是1.95    就掉电。无报警声。
经测量怀疑 显卡已挂,但为什么没报警声?奇怪。
哪位师傅得空指教一下?不胜感激。
补充内容 (2016-5-26 10:34):
已经 解决,加焊不得,最后是换掉显卡。 谢谢关注
发表于 2016-5-25 14:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主确定显卡挂了 修好没有?
我还没整好 在等坛里的老师傅 指点指点  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:47
显卡 真挂啦?  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:42
发表于 2016-5-25 16:42:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
山布 发表于 2016-5-25 14:41
楼主确定显卡挂了 修好没有?
显卡  真挂啦?
发表于 2016-5-25 16:47:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主确定显卡挂了 修好没有?
我还没整好    在等坛里的老师傅 指点指点
希望给你指点什么? 你怀疑显卡 那就修吧  详情 回复 发表于 2016-5-25 17:14
发表于 2016-5-25 17:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
453586589 发表于 2016-5-25 16:47
我还没整好    在等坛里的老师傅 指点指点
发表于 2016-5-25 17:22:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先用热风枪吹下显卡看能亮不,不行就换一个,
谢谢 新手上路 明天试试 赶着去喝喜酒了  详情 回复 发表于 2016-5-25 17:44
发表于 2016-5-25 17:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挂也不定报警,有芯片确定坏就换一个
我没确定 明天按6楼师傅说的试试  详情 回复 发表于 2016-5-25 17:44
发表于 2016-5-25 17:44:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2016-5-25 17:44:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
mosguan 发表于 2016-5-25 17:28
挂也不定报警,有芯片确定坏就换一个
我没确定    明天按6楼师傅说的试试
发表于 2016-5-25 17:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插内存看报不报警
发表于 2016-5-25 18:04:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡坏不一定都报警,有些是自检不过显卡报警
发表于 2016-5-25 18:05:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些显卡挂了,板子码都不跑,拆下显卡跑码正常。
发表于 2016-5-25 19:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
修好再上个图
发表于 2016-5-25 20:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干下显卡看看电流
发表于 2016-5-25 23:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏的几率很大
发表于 2016-5-26 05:36:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以先加焊显卡试一下
发表于 2016-5-26 10:33:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复楼上各位     加焊不得
最后是换了显卡搞定的。
发表于 2016-5-26 10:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
(然后电流就往上爬  每次加0.01或0.02)
原因:这是因为主板温度升高电流才会一点点上升,不亮机而显卡北桥CPU还在继续上升温度,机器本身就是不亮,你按不亮机修就好了
,是没过内存还是没过显卡,仔细判断查找下。
发表于 2016-5-26 14:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还能 这样,学习了!
发表于 2016-5-26 14:48:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡本身核心就坏了 加焊是没用的
