查看: 3315|回复: 18
nec本本的弊病
发表于 2009-6-30 19:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手了N多 NEC的本本 无一例外 都是电容击穿或烧毁 大都是主输入的滤波电容 有些本修了又修 这次击穿几个 下次又击穿几个
为了验证这个问题 我拆下nec的几个电容做测试 实测容量为4.7uf  再找来ibm废板本上大小一样的电容 两个本子都是16v主供电
把这些电容焊成一排 接上测试电源 依次调高电压 当达到26v时 nec的电容首先击穿了 看来这批电容的标准耐压是25v 非常标准 超过一点电压就毙了 而ibm的电容安然无恙
可见nec本的电容耐压值选的太水平(没有超高点的预算)虽然看起来25v耐压是达标了 但本子内部发热高的话 电容耐压值就会将降许多 没超高点的预算是很难保证不击穿的
发表于 2009-6-30 19:53:25 | 只看该作者 �
这个你都做测试!
有心了。。。。
发表于 2009-6-30 21:31:49 | 只看该作者 �
测试了我才能下定决心 整批电容都换掉 不然我抱有侥幸心理
发表于 2009-6-30 22:52:05 | 只看该作者 �
大哥可真是有心啊,下次我要用IBM
发表于 2009-6-30 23:04:43 | 只看该作者 �
果真是高手,呵呵,学习了。
发表于 2009-7-1 00:24:42 | 只看该作者 �
主供电电容一定要全部换掉,不然返修可能就烧穿板了。
发表于 2009-7-1 01:25:42 | 只看该作者 �
这个机子就爱烧电容!
发表于 2009-7-1 09:25:39 | 只看该作者 �
具体哪些型号?
发表于 2009-7-1 09:55:34 | 只看该作者 �
真是有心呀
发表于 2009-7-1 10:55:14 | 只看该作者 �
喜欢敢于尝试的
发表于 2009-7-1 19:17:33 | 只看该作者 �
8# 无边思绪
都是洋垃圾本 我修到比较多 我这里有好几个商户卖这些机器的 型号不值一提
发表于 2009-7-1 19:31:05 | 只看该作者 �
是的,是要全部换掉,以前有次偷懒了,结果过了个把月那主板烧了严重,修都修不好,是S820
发表于 2009-7-1 20:24:31 | 只看该作者 �
的确是这样的,我已经修过好多台这样的故障了。
发表于 2009-7-1 20:31:07 | 只看该作者 �
上次修的一台NEC也是电容击穿。。。两只电容烧黑了。。
发表于 2009-7-1 22:02:13 | 只看该作者 �
要把电容全部换掉
发表于 2009-7-1 23:40:32 | 只看该作者 �
遇到过,但我们这边NEC的本卖的不好,没修几台。虽然是武汉产的,但在湖北卖的不好,现在厂子都卖了
发表于 2009-7-1 23:44:58 | 只看该作者 �
NEC我遇到过2.5V滤波电容击穿的
发表于 2009-7-6 17:16:48 | 只看该作者 �
我要买一批电容来换 不知道这种本本上的贴片 是1210还是1206 搞不清楚
发表于 2009-7-6 17:27:50 | 只看该作者 �
我要多看看 向你们多学习哦
