查看: 9179|回复: 40
[求助中]
苹果A1477板号820-3209-A CPU供电不出 请教大神指点
发表于 2016-5-28 20:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上面这个是 图纸里面的时序图  MAX15120收到CPUIMVP_VR_ON  就会出 PPVCORE_S0_CPU_REG
我测了 1脚开启电压有 3.34V
40脚4.87V 供电
39脚4.87V 供电
24脚4.92V  供电
15脚4.92V  供电
16脚  18脚  1.04V  VID
2脚 TON 频率设定   确定没断线  R7402 阻值正常 300M V
29  30脚IMAXA IMAXB   不知道是啥脚 应该是检测电压电流的 瞎猜的  1.82V
34 34脚 THERMA THERMB 应该是温控  4.45V
芯片换了一样    上管Q7510拆掉   示波器抓 上管波形G 没波形
打了L7510  对地值  0.004   这个值有点小  不知道是不是CPU短了 只要不是0.000就不能确定他短了
应该是哪里 信号还不到位  请教大神赐教
补充内容 (2016-5-29 19:58):
桥的PROCPWRGD 已经发出  1.04V
补充内容 (2016-5-30 12:14):
桥已经发出PROCPWRGD1.04V到CPU了  之后 CPU需要发出SVID到MAX15120开启CPU供电  现在CPU没有发SVID  有此板的 麻烦帮我量下L7510 和L7550对地值是多少  我的是L7510对地值是0.007  L7550对地值0.004
发表于 2016-5-28 21:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得维修一款苹果板子时也,遇到CPU电压不出的问题,后来发现在启动开机键时,同时用万用表测量CPU电感,是有电压出来的,只是时间非常短暂,大约有0.9伏左右,不知道你是在什么状态下测量的?如果你能测试到这个电压的话,证明CPU供电芯片是没有问题的,之前我也被这个问题纠结个,后来明白了是正常的。
谢谢 我是示波器抓的 一点波形没有 应该不是时间短没量出来  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-28 21:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果20PIN没有电压的话供电芯片应该有问题
已经换了一个了 前一个也是一样的问题  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:12
发表于 2016-5-28 21:34:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
抓波CPU供电能出来,一般很少供电芯片问题
发表于 2016-5-28 22:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有svid波形啊
抓了 没有  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:11
发表于 2016-5-28 22:47:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该前面的二个PG没有收到,没有SVID波波吧。
哪里到哪里的PG啊 确实CPU没发 SVID波形  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:17
发表于 2016-5-29 09:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hyy 发表于 2016-5-28 22:06
有没有svid波形啊
抓了    没有
发表于 2016-5-29 09:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已经换了一个了  前一个也是一样的问题
芯片的工作条件是很重要的,11,20PIN如果没有电压,芯片肯定有问题的,  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:30
发表于 2016-5-29 09:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jialin116 发表于 2016-5-28 21:19
我记得维修一款苹果板子时也,遇到CPU电压不出的问题,后来发现在启动开机键时,同时用万用表测量CPU电感, ...
发表于 2016-5-29 09:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-5-29 09:54:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无SVID 查CPU非核心电压好信号是否发出 PROCPWRGD
PROCPWRGD 1.05V 正常不  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:17
发表于 2016-5-29 12:12:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
11楼的 能不能说的清楚一些  PROCPWRGD是什么信号  ,什么条件下才能发出  ,
发表于 2016-5-29 14:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫宇宙 发表于 2016-5-29 09:12
已经换了一个了  前一个也是一样的问题
11脚 4.7 20脚4.7  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:17
发表于 2016-5-29 18:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PROCPWRGD 1.05V  正常不
正常,桥正常读到BIOS后就会发出此信号给CPU,CPU就会发出SVID  详情 回复 发表于 2016-5-30 10:10
发表于 2016-5-29 18:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
11脚 4.7   20脚4.7
芯片工作条件如果满足了,我怀疑CPU有问题,阻值太低了,一般的很少有怎么低的阻值,从我维修其他型号苹果板子来看,阻值至少在6.4以上,阻值低了肯定不正常。  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:10
发表于 2016-5-29 19:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我再刷个BIOS 不行 就干CPU了 PROCPWRGD 这个已经1.05V了 CPU就应该发SVID  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:42
发表于 2016-5-30 09:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jialin116 发表于 2016-5-29 19:10
芯片工作条件如果满足了,我怀疑CPU有问题,阻值太低了,一般的很少有怎么低的阻值,从我维修其他型号苹 ...
苹果BIOS不是爱出问题的地方,一般是显卡,CPU,桥,容易虚焊,都是无铅焊锡造成的。处理CPU时温度一定要控制好,如果是I5,I7的CPU,镜面容易裂纹的,一定要注意,镜面最好用隔热材料覆盖。  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:25
发表于 2016-5-30 10:10:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鑫宇宙 发表于 2016-5-29 18:17
PROCPWRGD 1.05V  正常不
那说明 BIOS也是没问题的 CPU还不发SVID 我量了电感对地值 0.004 0.006 是不是可以确定是CPU有问题了  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:28
发表于 2016-5-30 12:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-5-30 12:32:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PROCPWRGD信号没有是桥的问题。。。。。。。。。。。。。。。。加焊就好。。。。。。。。
PROCPWRGD是 1.04V哦  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:11
