楼主: 鑫宇宙
苹果A1477板号820-3209-A CPU供电不出 请教大神指点
发表于 2016-5-30 13:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫宇宙 发表于 2016-5-30 09:42
我再刷个BIOS   不行  就干CPU了    PROCPWRGD 这个已经1.05V了 CPU就应该发SVID
苹果BIOS不是爱出问题的地方,一般是显卡,CPU,桥,容易虚焊,都是无铅焊锡造成的。处理CPU时温度一定要控制好,如果是I5,I7的CPU,镜面容易裂纹的,一定要注意,镜面最好用隔热材料覆盖。
发表于 2016-5-30 17:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jialin116 发表于 2016-5-30 13:25
苹果BIOS不是爱出问题的地方,一般是显卡,CPU,桥,容易虚焊,都是无铅焊锡造成的。处理CPU时温度一定要 ...
谢谢指点  拆的话 我在上面 贴层铝箔
发表于 2016-5-30 17:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ggjj 发表于 2016-5-30 12:32
PROCPWRGD信号没有是桥的问题。。。。。。。。。。。。。。。。加焊就好。。。。。。。。
PROCPWRGD是 1.04V哦
发表于 2016-5-31 08:41:17 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换个U试下撒,还有,图纸首页自带的时序图不一定是准确的哦
发表于 2016-5-31 09:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢了 准备换
发表于 2016-5-31 09:42:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是7欧姆 4欧姆,别说成0.004欧姆,楼主想过0.004欧姆的概念吗
发表于 2016-5-31 10:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个 南桥坏的  现在一直在搁置
发表于 2016-5-31 11:47:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫宇宙 发表于 2016-5-30 17:11
谢谢指点  拆的话 我在上面 贴层铝箔
一定要控制好温度,切记!!!!维修好了告诉我。
发表于 2016-5-31 18:54:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
正常啦 这个机器的CPU 也坏的比较多哦
发表于 2016-6-1 16:53:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
苹果的就是不好修啊
发表于 2016-6-1 16:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测一下前面的供电是不是都正常
发表于 2016-6-1 16:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过 苹果 学习
发表于 2016-6-1 17:04:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
2脚 TON 频率设定   确定没断线  R7402 阻值正常 300M V              这里应该有3-5V才正常
发表于 2016-6-1 17:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下再说么,那么纠结干啥
发表于 2016-6-2 16:22:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu
能不动不动吧
我也不想动啊 没办法 不干不死心  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:49
发表于 2016-6-2 17:26:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
             新手路过
发表于 2016-6-2 17:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥哥 我可没说欧姆哦  我说的是二极体值
发表于 2016-6-2 17:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也不想动啊   没办法 不干不死心
发表于 2016-6-2 17:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
鑫宇宙 发表于 2016-6-2 17:48
哥哥 我可没说欧姆哦  我说的是二极体值
我测了个A1278的   二极体值  CPU 都在20多以上
发表于 2016-6-2 18:01:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
装CPU和不装CPU本来阻止就不一样的哦  对比一下可以    苹果的机器我修的比较少
