查看: 2967|回复: 18
[求助中]
开机logo画面掉电
发表于 2013-8-26 11:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开机器到logo画面就自动掉电了。什么原因,高手指点下。
发表于 2013-8-26 11:44:05 | 只看该作者 �
北桥可能性最大
发表于 2013-8-26 11:56:34 | 只看该作者 �
一定北桥  压一下
发表于 2013-8-26 12:34:37 | 只看该作者 �
BIOS,IO,内存,北桥很多因素都可能引起,排查吧
发表于 2013-8-26 13:27:08 | 只看该作者 �
我根据机器的状况,也感觉北桥坏的几率大
发表于 2013-8-26 16:15:52 | 只看该作者 �
这种问题不好说一定是哪个部件的问题,根据上电时序来测量判定。
发表于 2013-8-26 16:45:49 | 只看该作者 �
换内存,下硬盘试试
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-8-26 23:18:55 | 只看该作者 �
进入PE看看  有可能是散热不好
发表于 2013-8-27 00:25:47 | 只看该作者 �
首先应该把你的机器配置说明一下,让大家心里有个谱。这种故障,一般北桥,显卡,或者内存供电有问题。
发表于 2013-8-27 08:52:28 | 只看该作者 �
北桥芯片{:soso_e145:}
发表于 2013-8-27 09:08:31 | 只看该作者 �
测一下哪些地方,没有电压或电压不够,。。。
发表于 2013-8-27 09:33:16 | 只看该作者 �
查看显卡电压
发表于 2013-9-2 14:37:04 | 只看该作者 �
虚焊了,加焊以后好了。谢谢!
发表于 2013-10-8 01:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 12:02:13 | 只看该作者 �
北桥问题 学习了
发表于 2013-10-8 15:06:59 | 只看该作者 �
三大条件是否正常。
发表于 2013-10-8 23:58:29 | 只看该作者 �
也有可能是供电不足
发表于 2014-2-12 09:38:39 | 只看该作者 �
什么虚焊了
发表于 2014-2-12 10:05:08 | 只看该作者 �
电压有无问题,在吹一遍
