查看: 7901|回复: 6
[主板维修]
宏基H61H2-AM3主板触发后反复通电断电问题
发表于 2016-5-3 19:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一张宏基H61H2-AM3 V1.0的主板,故障现象是触发加电了不跑码,然后两秒左右掉电,再等两秒左右又通电,一直这样反复;接下来我就测了主板上各个电压除CPU、集显无供电外其它电压都正常,开始以为是CPU供电这一块儿出了问题引起的掉电,当我把CPU取掉不上CPU触发后主板不掉电,然后测CPU和集显供电都出来了,想来想去觉得不像是CPU供电电路上有问题,有点怀疑是不是BIOS程序引起的,索性在坛子里边下载一个BIOS来试试,一试结果不掉电了,跑码亮机。所以大家别低估BIOS,它会引起太多太多的怪问题。奉上BIOS程序,方便大家下载使用,是双BIOS的,两个都要写
H61H2-AM3 V1.0.zip
2.97 MB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-3 20:51:20 | 只看该作者 �
HM55以后的时序BIOS是很重要会造成各种问题
版主的提醒必须牢记于心,也在此感谢版主的加分  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:44
发表于 2016-5-3 21:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6难道以后修h61都要先刷个bios
发表于 2016-5-3 21:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到好几次技嘉H61ds2情况跟楼主的一样短接cmos跳线近1分钟后可以点亮,好像是还原bios吧
发表于 2016-5-3 21:45:44 | 只看该作者 �
供电都差不多了,确实要刷个bios试试的
发表于 2016-5-4 11:04:41 | 只看该作者 �
要是不刷  这要修到猴年马月~
发表于 2016-5-4 19:44:28 | 只看该作者 �
