查看: 2499|回复: 20
[求助中]
B470不出CPU电压
发表于 2016-3-23 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台B470,刚开始是待机电流0.45不开机,拆开发现5V短路,修好后触发电流0.41,CPU电压不出,供电芯片NCP6131,测量9脚en3.3v,10脚5v,12脚19v,4.5.6.脚,1.05v,7脚没有电压。
发表于 2016-3-23 20:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板不是u供电的铁管嘛
都换了,芯片换了,管也换了。  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:36
发表于 2016-3-23 21:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对,这个乌龟壳管子很容易坏,要和芯片同换。
发表于 2016-3-23 21:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器的cpu上管爱坏  换了试试
发表于 2016-3-23 21:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上下管、芯片一起换
发表于 2016-3-24 09:36:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hyy 发表于 2016-3-23 20:57
这板不是u供电的铁管嘛
都换了,芯片换了,管也换了。
发表于 2016-3-24 10:53:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器铁管容易坏的,CPU和供电芯片也容易坏
发表于 2016-3-30 16:27:50 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刚修到一个上0.35的 正在研究
发表于 2016-4-14 19:27:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也在修 和LZ的一样,还没好
我的修好了  详情 回复 发表于 2016-4-18 20:59
发表于 2016-4-15 21:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也不出CPU供电 是换CPU上管好的
发表于 2016-4-15 22:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁管没装好最好改
发表于 2016-4-15 22:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也在修,板号是la47-io bd 10717-2的,BIOS坏了找不到这个BIOS……有不???还有图纸,
发表于 2016-4-16 00:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种铁壳易坏  不连芯片一起换的话,几天就会返修
发表于 2016-4-18 20:59:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jena7 发表于 2016-4-14 19:27
我也在修 和LZ的一样,还没好
我的修好了
发表于 2016-4-19 14:19:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的也好了
发表于 2016-4-19 14:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机器爱烧铁管和CPU。
发表于 2016-4-19 17:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看,U是不是好的,,另外也可以试刷个BIOS,,先记得备份,
发表于 2016-4-20 10:38:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
乌龟壳不好换的话  就换普通场馆吧
发表于 2016-4-20 10:44:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手 高高手
发表于 2016-4-20 11:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过换了好多6131才出供电的
