查看: 1089|回复: 6
[求助中]
X84L 通电跑到1.3不动
发表于 2016-4-18 12:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X84L通电后1.3后不动,不上内存跑0.9.刷BOIS后一样。上BGA焊了一下显卡。结果还是一样,是不是显卡坏了。
发表于 2016-4-18 13:02:07 | 只看该作者 �
把你的主板截个图来看看
发表于 2016-4-18 13:09:12 | 只看该作者 �
电流跳变几次啊
发表于 2016-4-18 14:14:34 | 只看该作者 �
不一定 ,电压全部正常吗
发表于 2016-4-18 14:35:56 | 只看该作者 �
显卡坏的可能行比较大
发表于 2016-4-18 15:37:51 | 只看该作者 �
这个显卡很容易坏的
发表于 2016-4-18 15:42:04 | 只看该作者 �
先查一下显卡条件,再加焊试试
