查看: 3205|回复: 30
[维修经验]
小修HP 4416S 加电不显(修改版)
发表于 2016-3-16 22:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
昨天晚上发了帖子:http://www.chinafix.com/thread-944552-1-1.html  写的漏洞百出,误导新人,决定这个帖子作废,重新上传帖子。
机器型号:HP 4416S
版号:英业达
芯片组:AMD双桥
故障:加电不显 跑2A电流不动
今天早晨来上班,师傅把笔记本交给我修,说加电不显,我翻开一下笔记本,一看C壳右下角标签是大大的红字AMD,心想,可能是北桥虚焊或者显卡虚焊,先插上电流表在决定,跑电流跑2A不动,拔掉内存条一样,换过内存条一样,大家同行都知道北桥虚焊,但是不是这样的,怎么说的?请往下看。。
我个人感觉是北桥空焊,好修,动手拆,一拆看,板子是新的,忽然我的鼻子嗅到了一股烧焦的味道,眼睛睁大看看板子在哪里烧了,结果正面没有,把板子拆出来,看后面,看真的烧了。。
这个图片是处理烧焦的焊盘,一看是上管MOS烧烂了,有MOS的板子标识,上图纸一看。。
原来是上管MOS管的属于是显卡供电芯片,但是焊盘烧烂了,用刻刀把D级划掉,万用表量公共点阻值正常,显卡供电电感后极也是正常,好哒,也好修呀,我随便找个板子,随便挑选大的普通的MOS管,上飞线,小心翼翼处理好,准备一上电流表,瞬间死心了,一插电流表立即5A大短,额勒个去,不是吧?以前量过公共点阻值正常啊,肿么会大短呢?心想,难道大的MOS管不行吗?算了,还是老老实实找个英业达的料板,找个原装的小MOS管焊起来,心细上飞线,好哒,完毕了。。。
这是换上管小MOS管,完毕后,心惊胆战插电流表,让我惊喜真没短路,有待机电流出来了,拿起万用表量待机芯片511125的3V、5V电感后极的电压出来了,准备装上CPU和内存,接个屏,触发,跳跳跳过了2A后就点亮了。
总结:显卡供电芯片的上管MOS管烧烂,无输出显卡电压,跑2A电流不动,造成误判断北桥              空焊或者显卡空焊
           更换上管MOS管,最好换原装MOS管,否则大短。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 22:45:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢楼主分享维修过程、辛苦了。
发表于 2016-3-16 22:47:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
莫非你还先做了北桥的吗
发表于 2016-3-16 22:54:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好在你没有直接坐桥 先看了下主板
发表于 2016-3-16 22:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个通病 我今晚也修到一台 一样的地方烧了
发表于 2016-3-16 23:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能之前那个管子功率不够。
发表于 2016-3-16 23:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看样子MOS管代换还是原来大小的才好
发表于 2016-3-17 00:04:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
liuj 发表于 2016-3-16 22:47
莫非你还先做了北桥的吗
没做北桥,只是闻到了烧焦味道
发表于 2016-3-17 07:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡阻值很小,19v过去,必然大短路。但是不烧坏显卡。3v和5v大短路就吓人了!!!!
发表于 2016-3-18 17:49:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享维修
发表于 2016-3-18 18:01:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-18 18:19:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
再次证明,维修不易,还需仔细
发表于 2016-3-19 14:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享维修
发表于 2016-3-19 14:57:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个好像烧的蛮多的
发表于 2016-3-19 15:22:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
v
学习了  不错       不错
发表于 2016-3-19 15:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术大神啊
发表于 2016-3-19 23:03:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不错 学习了
发表于 2016-3-20 23:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
分析的不错
发表于 2016-3-21 10:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
实时证明有原装的最好不换代用的啊
发表于 2016-3-21 21:15:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这算是通病
