查看: 1724|回复: 18
[求助中]
一一体机,白屏,外接正常,应该是高压板有问题,不过高压板上不是应该有2个保险的吗
发表于 2016-4-19 20:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么我只见一个保险,不是应该有2个的吗?
发表于 2016-4-19 20:30:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新人求助中
发表于 2016-4-19 20:44:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求。。。。。。
发表于 2016-4-19 21:00:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
白屏的话,你要查看屏供电正常不,
供电才0.3几  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:25
发表于 2016-4-19 21:09:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
白屏说明高压板正常
是啊楼主他走弯路了,能白屏表示高压都正常了。就是屏供电不正常应该  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:36
发表于 2016-4-19 22:36:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
DASHUAI 发表于 2016-4-19 21:09
白屏说明高压板正常
发表于 2016-4-19 23:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压板有问题,还会白屏吗???
发表于 2016-4-19 23:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电有问题吧
发表于 2016-4-20 09:30:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
白屏说明是灯管亮,没有图像输入,,,灯管能亮肯定高压板是好的,,跟高压板没关系,,看看屏线,,驱动板
发表于 2016-4-20 10:03:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏供电问题
发表于 2016-4-20 13:25:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yuchao454875 发表于 2016-4-19 21:00
白屏的话,你要查看屏供电正常不,
供电才0.3几
你断开屏看下,供电是不是5V,还有就是量下阻值有无短路。  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:07
发表于 2016-4-20 14:07:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-4-20 17:34:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都亮机了还在找高压板问题,看看屏吧
发表于 2016-4-20 21:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
果然是新手,白屏不用查高压了
发表于 2016-4-21 10:05:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
白屏我一般做屏坏来弄,也不查,等高手维修经验
发表于 2016-4-21 13:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可能出现白屏的原因有屏幕本身,屏供电,屏线 ,驱动板,我只知道这么多
发表于 2016-4-21 14:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏我一般做屏坏来弄
发表于 2016-4-22 13:50:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
果然是新手!白屏你需要查看屏供电。
发表于 2016-4-22 13:54:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主你说返了吧, ,白屏是屏,屏线,显卡
