查看: 5519|回复: 26
05年的Dell 电源
发表于 2016-5-9 17:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5块钱收来的电源
输出线 线材很粗
单MOS 管 正激式  结构真复杂
保险 两级EMI 115v 230v 转换  PFC 集成在小板上边
拆除115v 转换 连接线
Newton Power 代工的
做工真是好啊 还是以前的 电源质量好啊 用料十足
散热片厚度真厚
电源很重 额定功率230W
拆开 清灰 保险好的
测试各个对地阻值都正常
电源好的 测试正常
发表于 2016-5-9 17:43:01 | 只看该作者 �
这个电源功率标称是很足的,不像有的电源比这简陋的多,还标称3-4百瓦
一般杂牌都表350 450呢 有200W 就不错了  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:44
发表于 2016-5-9 17:52:22 | 只看该作者 �
楼主是工厂专业修电源吧
不是的 没事练练手的  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:43
发表于 2016-5-9 18:08:56 | 只看该作者 �
这个电源,做工非常好,好电源
发表于 2016-5-9 18:09:33 | 只看该作者 �
DELL的电源做过真的不错
恩 还是以前的电源 做工好  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:45
发表于 2016-5-9 18:43:50 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-5-9 17:52
楼主是工厂专业修电源吧
不是的 没事练练手的
发表于 2016-5-9 18:44:17 | 只看该作者 �
确实如此,用料这么足的才标注200W,,,  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:46
发表于 2016-5-9 18:45:48 | 只看该作者 �
cwq1118 发表于 2016-5-9 18:09
DELL的电源做过真的不错
恩 还是以前的电源 做工好
发表于 2016-5-9 18:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-9 20:03:30 | 只看该作者 �
楼主这电源的主要IC很少见呀......
是的 这个牌子没见过 不是台达 全汉这些 台产的 代工的  详情 回复 发表于 2016-5-10 08:24
发表于 2016-5-9 22:26:06 | 只看该作者 �
这个电源看来还可以啊,应该不是山上的。
发表于 2016-5-10 08:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 13:56:17 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2016-5-10 16:54:21 | 只看该作者 �
在店里闲着没事也拆电源玩,上次试机子不小心把电源上有个小开关打开了,一插电,哄,当时就把宝宝吓到了
是115v 230v 转换开关吗  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:16
发表于 2016-5-10 17:38:21 | 只看该作者 �
我们这一打堆    就是没人修
可惜了,变废为宝乃维修人之本分,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:26
好点的 像长城 航嘉 金河田 台达 全汉 这些也没人修吗  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:17
发表于 2016-5-10 17:56:15 | 只看该作者 �
这个也能修 啊
小问题 可以修啊 大问题 就不修了  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:17
发表于 2016-5-10 22:17:09 | 只看该作者 �
这电源不好修吧,我也有一个DELL小电源,里面也是比较复杂
都是修下 小问题 大问题也就不修了  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:19
发表于 2016-5-11 08:16:34 | 只看该作者 �
是115v 230v 转换开关吗
发表于 2016-5-11 08:17:21 | 只看该作者 �
芯人 发表于 2016-5-10 17:38
我们这一打堆    就是没人修
发表于 2016-5-11 08:17:51 | 只看该作者 �
小问题 可以修啊  大问题 就不修了
