查看: 5650|回复: 11
Dell品牌机主板DH67M01能触发,CPU无供电,快速修好
发表于 2016-7-3 23:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  白天太忙,就拍了几张照片晚上回来发帖。直接上图 ,DELL品牌台式机主板DH67M01送来修,(说客户用时突然就不亮了,单位发工资的财务机,要快,钱100元左右可以接受。)我赶紧放下手上的活,插上24针和4针电源,开机正常触发,表打CPU供电MOS管,CPU供电0V,就习惯查CPU的供电IC周边保险电阻,12V,5V都进入IC,没有烧开路的.
   心想,别急,慢慢按时序来查,凭经验一般先有内存供电,再有桥的供电,再CPU供电,客户在一边等,赶紧表打内存供电,上级5V有,而下级扼流圈是0.38V,呵呵,问题找到了,应该是1.5V才对,量MOS管,没坏,肯定是UP16那个8脚IC(FP6326)坏了,吹掉更换它 ,这里有个插曲,吹时不小心把DP11二极管也吹下来了, 千万注意,就找一个FP6326换上,把二极管也还原上 去。接上电源,开机,量内存供电1.5V出来了,高兴呀,再量桥供电有了,CPU 供电1.2V也有了,接屏亮了 ,好不容易发完了,各位帮忙加点分,谢谢!
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
llyx + 5
danceywan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 23:39:21 | 只看该作者 �
可能发错版块了,呵呵
发表于 2016-7-4 07:19:58 | 只看该作者 �
不错,多向你学习。
发表于 2016-7-4 07:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路明确
发表于 2016-7-4 07:53:27 | 只看该作者 �
内存供电也挺好搞的其实风力太大了?二极管都下来了
发表于 2016-7-4 08:35:57 | 只看该作者 �
可以,其实要是按照时序来修,直接就秒杀了,我是修板一步一步来的
发表于 2016-7-4 08:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在能收费1百的维修板,太少了。看楼主都激动了,呵呵。
发表于 2016-7-4 09:42:19 | 只看该作者 �
修的很有经验,老鸟了。
发表于 2016-7-4 09:44:27 | 只看该作者 �
现在这种供电坏的板子越来越少了,都是坏小电阻的多,难查 、郁闷
发表于 2016-7-4 13:29:22 | 只看该作者 �
换之前其实可以查下EN  供电和自举等
估计楼主凭经验可能断定是这里问题吧,加上那客户很急,要发工资呢!如果是我,还要是找引脚定义,查图纸,一番折腾下来,不指定什么时候弄好  详情 回复 发表于 2016-7-4 15:13
发表于 2016-7-4 15:13:06 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-4 13:29
换之前其实可以查下EN  供电和自举等
发表于 2016-7-5 21:42:07 | 只看该作者 �
顺便上传下本板的BIOS,用编程器备份的,试过好的。
DH67M01.rar
1.78 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
