查看: 4102|回复: 44
[求助中]
笔记本LCD更换LED后不完美,求助
发表于 2016-4-18 23:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天看着老本本LCD的背光好暗,在大白天,阳光不算太强,看个视频老是不爽,可能是平时用惯了LED的笔记本,于是就把LCD灯管改成LED的,但是更改后问题多多,不足之处就是感觉有点闪灯的现象,而且更换后还没有之前LED的灯那么亮,难道LED灯条质量问题么?插上适配器,屏幕瞬间亮度增加,灯条也不闪了,才想起来,可能是电池达不到灯条的功率吧,但是从X宝买的,输入电压范围是10V-20V,测得屏接高压条的接口电压为11.2V,是满足电压条件的啊,这个是一个疑惑还有一个问题就是改后,待机熄屏,或开机后,跑完Windows那个进度条后白屏一下才进桌面,(这里的白屏不是指屏幕白屏,是灯会亮一下),虽然能用,但是很很不爽,请教下是不是我的接口接错了,就是这两个疑惑,请教下有改过笔记本的屏的大神解惑!
发表于 2016-4-19 00:04:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
背光开启接的不对吧
发表于 2016-4-19 00:14:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
应该是驱动板的问题吧
发表于 2016-4-19 00:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个问题,很像是控制面板中电源管理没调好呀,就是没改过的笔记本,如果调的不对,也是插上适配器突然亮起来的
发表于 2016-4-19 05:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
“插上适配器,屏幕瞬间亮度增加,”问题是电源管理设置电池亮度和适配器亮度选择。
发表于 2016-4-19 06:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-4-19 00:04
背光开启接的不对吧
说得有理,我再改下试试
发表于 2016-4-19 07:10:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
LED PWON 信号对吗,有可能是亮度信号当成了ON信号了
发表于 2016-4-19 07:11:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
再有就是将亮度信号脱开,开路试一下
发表于 2016-4-19 07:20:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你买到翻新屏幕了。明显背光不均匀。
发表于 2016-4-19 08:08:42 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
是正常的,因为3.3V的时序的影响,亮一下影响使用
发表于 2016-4-19 08:19:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
背光开启时序问题或者你接错了 白屏不影响 可以凑合用
发表于 2016-4-19 08:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是翻新的屏
发表于 2016-4-19 08:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主是不是线路接错了啊!
发表于 2016-4-19 08:38:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
开启接错了吧
发表于 2016-4-19 08:39:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
二楼正解,开启接的不对导致的白屏
发表于 2016-4-19 08:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线没接好的原因吧。
发表于 2016-4-19 10:01:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ADJ和ON接反了吧!
发表于 2016-4-19 11:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADJ 应该是反的  接地最亮吧? 要是这样的加反向电路
发表于 2016-4-19 13:27:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是背光灯的问题吧, 电池供电的 时候 电压比较低
发表于 2016-4-19 13:45:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
背光开启接的不对吧
谢谢指点,确实是背光开启的线接错了,现在已正常,十分感谢  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:37
