查看: 5430|回复: 20
[维修求助]
越狱苹果5S抹掉iphone后无基带
发表于 2016-3-15 21:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
越狱的苹果5S,客人说他自己抹掉iphone后基带就没有了,这样的机子是怎么回事咧?一直就知道进水,摔过没基带的机子怎么修,这个抹个iphone都能没基带的真是让我一看就懵逼了···············刷机也不敢,怕到时候激活不起来
发表于 2016-3-15 21:21:59 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator\Desktop\116700341157904234
发表于 2016-3-15 21:45:59 | 只看该作者 �
不会发图片·············太丢人了
发表于 2016-3-16 08:25:34 | 只看该作者 �
一般基带没那么容易坏吧
发表于 2016-3-16 11:19:35 | 只看该作者 �
越狱抹除不是白苹果吗  直接刷机,刷不过修基带咯
那客人摸后非但没有白,还牛屁哄哄的啥事没有,除了基带没了···········至少他是这样说的,我觉得还是得要老老实实检查一下基带了  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:41
发表于 2016-3-16 13:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 19:35:25 | 只看该作者 �
只有刷机,才能解决问题的,抹掉的只是软件
发表于 2016-3-19 20:04:14 | 只看该作者 �
先给客户说清楚在刷吧
发表于 2016-3-20 19:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码片资料丢失了吗?
发表于 2016-3-20 23:32:16 | 只看该作者 �
再刷一次机看看  查基带电源IC的供电   无基带涉及基带电源IC  码片  主CPU   先查供电吧
发表于 2016-3-21 09:14:14 | 只看该作者 �
抹掉基带不正常应该直接进恢复模式,怎么还能进功能
发表于 2016-3-21 09:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-21 20:28:13 | 只看该作者 �
我觉得还是得要老老实实检查一下基带了
发表于 2016-3-29 12:12:38 | 只看该作者 �
路过。。。学习了。。。
发表于 2016-3-30 20:50:28 | 只看该作者 �
楼主修好了记住说一下
发表于 2016-3-30 21:23:26 | 只看该作者 �
还是得要老老实实检查一下基带了
发表于 2016-4-1 12:06:19 | 只看该作者 �
是否是 基带供电问题。
发表于 2016-4-5 23:20:44 | 只看该作者 �
开机看下基带有没有工作啊??
发表于 2016-4-7 15:43:05 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2016-4-7 15:54:32 | 只看该作者 �
问客户是不是淘宝上买的  如果是  要小心 很可能是那种妖机 黑机 组装机那些  你刷机 你就铁定赔钱  什么事都说清楚在动手  把所以风险也跟客户说下  不要自行承担  一般情况下苹果基带没那么容易坏
