查看: 4543|回复: 8
CFM1D3M 联想台图纸式机主板,转下停维修
发表于 2016-4-9 17:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
好久没发帖子了,给大家分享下一个故障,简单的描述下,
1《主板故障为,不上CPU,复位都正常,上CPU就会出现转下停的故障》
2 开始没有图纸,后来找了很长时间的图纸FM1的主板。下面就是U54 VDDA25这个电压变成了3.3V,
3,当检测到电压不对,主板就上 电停止工作了。附上图纸和自己改的电路由于没有芯片,参考下下:
迅维网chinafix.com_联想F2997主板ms-7702图纸_ms-7702 CFM1D3M版本1.0.pdf
1.36 MB, 下载次数: 215, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jimces + 2 yun,只能2分了
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hnhbmqh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
取个名字这难 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
vccddr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wangshuai008 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wangshuai007 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
svid + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-9 17:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改电路可以串联个晶体二极管来进行。
发表于 2016-4-9 17:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不上cpu复位正常,推测vdda电压输出没有处于偏高状态。
发表于 2016-4-9 19:04:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
3.3了,不烧CPU么
发表于 2016-4-9 19:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
llxy766 发表于 2016-4-9 19:04
3.3了,不烧CPU么
电流不大不会烧毁
发表于 2016-4-9 20:37:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用LM1117改吗?或者直接用分压电阻改下。也可以吧电流不大的话
发表于 2016-4-10 15:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
液晶驱动板上有3.3V直转2.5的1117,只要3脚接供电1脚接地就直接出2.5V了,不用调节电阻,非常方便
发表于 2016-4-10 15:55:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好东西 学习下
发表于 2016-4-10 17:09:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
哦哦,OK
