- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-27
- 精华
东芝 c50 板号 pt10sg dsc 四代南桥 hm87 架构
故障: 上电掉电 0.01~0.32~0.01
测量主板上各电感电压正常,后继转换电压也都正常 ,无平台复位 ,测量各电感 后继阻值 ,发现1.5v转换后级阻值为0 , 烧鸡 显卡发烫 拆显卡 跑马显示
1.5v转换管已经标记出来 坛友以后如果修到这机器的话先量一下是否短路 ,短路阻值为 0 ,拆掉显卡后阻值为4 欧
照片是后来照的 再补一张亮机图 直接拆掉显卡就能显示了 同样故障的机器已经修到两台 ,皆为显卡短路导致掉电 所以发上论坛和各位分享 ,望各位加点分
