查看: 2969|回复: 14
GA-H61M-D2P-B3无CPU供电
发表于 2016-3-16 11:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
刚刚拿到一块技嘉的板,其他部分的电压正常就CPU供电没,CPU供电主芯片是ISL6364,测试发现40脚使能有1.03V,芯片供电有4.9V.无输出波形,MOS管那里没有短路。请问接下来该如何维修。没有维修思路了。请大家提点一下。
发表于 2016-3-19 17:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查APWROK和DRMPWROK
发表于 2016-3-16 11:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其他都正常先刷BIOS 试试
刷了,一样  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:13
发表于 2016-3-16 12:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有vld没测
他这板没有VID,用的是SVID  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:17
发表于 2016-3-16 12:23:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊 工作条件 有主供电 PVCC  VID组合信号 还有开启信号 缺一不可 然后看有没有输出PWM信号。
发表于 2016-3-16 14:13:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
MSI 发表于 2016-3-16 11:37
其他都正常先刷BIOS 试试
刷了,一样
发表于 2016-3-18 15:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查一下CPU供电前面的供电是不是都正常了,如果供电都正常,查下CPU供电产生之前的几个PG有没有正常。
发表于 2016-3-18 15:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
他这板没有VID,用的是SVID
发表于 2016-3-18 15:18:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接换掉CPU供电芯片看看
或者查PG信号是否全出
发表于 2016-3-18 15:44:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看输入输出 都是多少的就知道确定从那里查起了
发表于 2016-3-19 15:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查芯片的工作条件啊
发表于 2016-3-19 17:52:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀疑就干掉
发表于 2016-3-30 09:24:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我决定放弃维修去板砖。
发表于 2016-3-30 09:24:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主有没有同感。
发表于 2016-3-30 09:25:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修的没有一点信心。
