查看: 11078|回复: 23
联想G475 开机电流0.4 维修通病
发表于 2016-4-8 18:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台联想G475 AMD单桥 版号LA-6755P 通电接电源 按开关电流到0.4多。怀疑CPU虚焊,用风枪加热,电流不变化,怀疑BIOS 刷了还是不行。那就老实按。时序修电路,量各大电感供电正常。看图纸按时序先查RTC电路,发现电池供电1.8V 不对。换个3.3V电池上电,电流哗哗上去了!维修完成!小白
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-12 12:25:41 | 只看该作者 �
你这样换用不了多久就又不得了,这是RTC南桥上的一个电容引起的,要把电容拆掉或者换掉才可以的
发表于 2016-4-8 18:25:14 | 只看该作者 �
这个机子的通病还不止这个问题!论坛已经有很多这个贴子了
发表于 2016-4-8 18:30:14 | 只看该作者 �
这也是个通病吗,还没遇到过!!
发表于 2016-4-8 18:36:31 | 只看该作者 �
CMOS电池没电,而且大电池也没装的情况下,第一次开机也是0.4,不显示,,强制关机再开机才显示
发表于 2016-4-8 18:37:17 | 只看该作者 �
把桥上面一个小电容处理一下,否则很可能返修
发表于 2016-4-8 19:08:05 | 只看该作者 �
第一次看到这个机器有这样的通病,看来论坛上来的次数还是少呀
发表于 2016-4-8 19:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也算通病??都没坏!!台式机很多技嘉板如果电池没电就会出现要么不跑码要么不过内存!本人遇到几列了!!
发表于 2016-4-8 19:34:32 | 只看该作者 �
你这通病还真多,这种只要是AMD的确实很多
发表于 2016-4-8 19:41:01 | 只看该作者 �
南桥上面的小电容 通病了吧 要处理不然会返修
发表于 2016-4-8 20:47:09 | 只看该作者 �
换了CMOS电池  最好查下RTC线路是否有漏电的  避免返修
发表于 2016-4-9 14:01:28 | 只看该作者 �
这个是通病,但是楼主还没完全解决哦
发表于 2016-4-9 14:06:48 | 只看该作者 �
就这么简单!
发表于 2016-4-9 14:07:07 | 只看该作者 �
你没处理完,等着返修。。
发表于 2016-4-10 20:37:45 | 只看该作者 �
有可能返修,,,
发表于 2016-4-12 10:22:41 | 只看该作者 �
电容应该还没完全坏
发表于 2016-4-12 10:25:25 | 只看该作者 �
AMD的机器 一般都是要先量CMOS电池看有没有电
发表于 2016-4-12 12:13:20 | 只看该作者 �
返修的几率大吗?
发表于 2016-4-12 12:37:17 | 只看该作者 �
不装电池应该也能开机啊
发表于 2016-4-12 12:38:17 | 只看该作者 �
不把桥上面的电容拆掉,估计一个晚上就不行了
