查看: 6143|回复: 17
[维修经验]
联想IH61M开机进系统掉电新通病
发表于 2017-6-16 12:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M开机进系统掉电新通病
症状:开机后1-5分钟内掉电,掉电后不能再次触发。并且待机指示灯熄灭。
加热一下U52 (ATX接口旁)或者U31(主板左下角)   这2个芯片一样   功能一样   都是5VSB转3VSB    加热必亮
为求稳定最好还是换掉  哈哈
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
amdkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
a9642317 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-16 21:39:08 | 只看该作者 �
这是什么诊断卡啊,直接插上去就跑码了。
发表于 2017-6-16 13:26:44 | 只看该作者 �
你这问题还比较容易去处理,毕竟不上电的时候可以检测到底缺什么电压,缺什么信号。就怕那种用着用着就重启,明明知道是板子的问题,但就是不知道是板子什么地方的问题,这才头大。
对啊 我就是看到 咦 怎么掉电就掉电脑,诊断卡待机灯也熄了 也不能在触发了 就去找待机3VSB了 测到那个芯片的时候 待机指示灯就闪闪灭灭的 吹一吹风就亮了 果断换之就好 不是这么简单哪  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:48
发表于 2017-6-16 12:51:10 | 只看该作者 �
要早点发出来就好了  上个月碰到一块 没有修好
发表于 2017-6-16 13:18:05 | 只看该作者 �
总感觉对热敏感度更高的是阻容元件
发表于 2017-6-16 14:10:37 | 只看该作者 �
看来是个通病喽。
发表于 2017-6-16 16:51:20 | 只看该作者 �
给个具体的图更好了额
发表于 2017-6-16 20:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的共享经验,小白记住这两个芯片易坏
发表于 2017-6-16 23:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏的就是通病  前人种树后人乘凉
发表于 2017-6-17 07:13:37 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-17 09:31:31 | 只看该作者 �
通病 多些维修轻松点
发表于 2017-6-17 16:48:17 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-16 13:26
你这问题还比较容易去处理,毕竟不上电的时候可以检测到底缺什么电压,缺什么信号。就怕那种用着用着就重启 ...
果断换之就好
不是这么简单哪能修的好啊
恩,故障还是比较明显的,知道查什么地方。有些故障你根本不晓得是什么原因导致,只能干瞪眼着急。  详情 回复 发表于 2017-6-18 08:14
发表于 2017-6-17 16:50:02 | 只看该作者 �
不知道怎么样!!效果好啊!!!!学习一下
发表于 2017-6-17 17:51:26 | 只看该作者 �
掉电的都很不好搞
发表于 2017-6-18 08:14:26 | 只看该作者 �
就去找待机3VSB了  ...
发表于 2017-6-18 09:42:40 | 只看该作者 �
这个也算是通病的了
发表于 2017-6-18 11:40:44 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-6-18 11:41:57 | 只看该作者 �
V星主板的设计
