查看: 5568|回复: 13
[戴尔]
戴尔ST2220MB 显示器亮一下不亮
发表于 2016-4-17 13:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
戴尔ST2220MB  显示器亮一下不亮   求解
发表于 2016-4-17 15:31:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你指的亮一下不亮了指示灯还亮的吗?指示灯颜色是什么。如果指示灯也跟着灭了就有可能驱动板开关等。
如果指示灯正常的话就差升压和背光正常吗
高手考虑的比较周到。我上次修一个是按键的问题,查半天。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:31
发表于 2016-4-17 14:36:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查背光和高压板,,另外电源也有可能
发表于 2016-4-19 17:31:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管电流大保护了
发表于 2016-4-20 09:31:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高压板或者是灯管,,互相代替试一下
发表于 2016-4-20 10:01:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压板或者是灯管
发表于 2016-4-20 11:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以把电路中过流保护去掉,看是不是电流引起来的
发表于 2016-4-20 13:54:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
外接自己的灯管试试
发表于 2016-4-20 15:31:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-4-21 10:57:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以用一套点灯工具来试试
发表于 2016-4-21 10:57:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个个排除哦
发表于 2016-4-21 17:15:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是灯管和高压
发表于 2016-4-22 13:32:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
查电原板,高压板, 灯管
发表于 2016-4-22 14:06:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
首先检测一下灯管,如果灯管没有问题的话就是高压板的问题了
