查看: 1573|回复: 7
求七彩虹FM2+BIOS 故障为蓝屏,桥也换过了还是老样子
发表于 2016-3-4 16:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在只有刷bios试试运气了,不行就只有丢了,蛮可惜的。哎。。。
发表于 2016-3-4 16:33:38 | 只看该作者 �
蓝屏代码 是什么?发出来看下
发表于 2016-3-4 16:36:58 | 只看该作者 �
全板电压正常吗??、、、
发表于 2016-3-4 22:18:03 | 只看该作者 �
你要先确认蓝屏的代码,看看是不是每次蓝屏的代码都是一样的,如果是一样的就可以查到故障出现在那一块,如果不是一样老是变的话好那就比较麻烦。
发表于 2016-3-7 17:55:20 | 只看该作者 �
内存VTT 电压部分的电路芯片更换看看,内存这些更换过没呢。仔细检查下
发表于 2016-3-23 20:04:10 | 只看该作者 �
同求!!!
发表于 2016-3-24 10:36:58 | 只看该作者 �
发图来看看
发表于 2016-4-4 09:58:26 | 只看该作者 �
这个问题太难修了放弃吧
