查看: 1816|回复: 6
测试芯片和全新芯片
发表于 2016-3-19 13:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问大家一个问题
如何辨测试芯片和全新芯片?
如果要买测试的芯片卖家肯定不会发个全新的,但是如果要买全新的芯片,卖家会不会发个测试的呐?
发表于 2016-3-19 14:32:31 | 只看该作者 �
这个问题不好说,不是好多人都已说了,买个发现不是全新的。差不多能用就行吧,要么自己找料板拆
发表于 2016-3-19 15:51:21 | 只看该作者 �
看看边边上打磨了没啊
发表于 2016-3-20 12:27:00 | 只看该作者 �
这个问题比较难,有些翻新的翻得和新的一样。
发表于 2016-3-20 13:54:47 | 只看该作者 �
不好判断的,就算是旧的,也有办法翻新的跟新的无差异
发表于 2016-3-23 11:13:16 | 只看该作者 �
找个信誉好点的卖家就行 一般不会充新的
发表于 2016-3-23 13:56:24 | 只看该作者 �
找了小郭本本,买了5片小ic 和5片 SB   表明要全新的,价钱改高改好了,结果发给我都是拆件(行归叫测试芯片)小芯片明显就不说,南桥就是同一条包装条,里面一个台湾一个中国一个台湾一个中国......颜色雷标都有偏差,,,,卖家还很有理的说是原装条和全新的
