查看: 2777|回复: 9
[主板维修]
磐正AK785G V40 没有桥供电维修,成功了却也惨败了。
发表于 2016-3-17 21:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上购得的坏主板,说是有时能用,有时不能用,回来试机,跑码了完成却不亮机,换到DVI接口,图像出来了,烤机一会吧,离开一会回来后发现不亮了,便拆修,菜鸟没用水平,师傅们别见笑。只是分享下自已的经历。成功修好,却又惨败。
主板外观
故障部位,不知是南桥还是北桥的供电,看是北桥的。
测量一下供电管理IC电压及周边的三极管
看到旁边还有相同的芯片
内存供电部分
把内存供电芯片和桥供电芯片交换,桥供电出来了,证明桥供电芯片坏的,但内存供电压却变成3.6V了。
大家想想会发生什么事情。。。。。。。。。。。
有人可能想到了,烧内存,但我没插内存试机,不幸的是插了CPU,可怜的X2 210E就此壮烈牺牲了,还是能开核的,想不明白,CPU供电都是正常的,为什么会烧?
维修还得继续下去,换下坏的FP6321,没有这个IC,找到了RT9202,于是在论坛找到这个贴子,代换成功。我这片主板好像是兼容两种供电设计的,只要把7脚上的303电阻移到旁边的焊盘上就完美代换了,就是RT9202的7脚通过303电阻接5V供电。
http://www.chinafix.com/thread-455474-1-1.html
拆出的坏件
最后求加分安慰,
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
轩辕思天 + 2
异彩飞音 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 22:07:00 | 只看该作者 �
我上次一个笔记本主板AMD的就是5ACPU上管通了。本来没烧,我再次上电的时候我没有断开电感,既然烧了。
现在想想真后悔,现在碰到5A的。我一般都把显卡这些电感先断开
发表于 2016-3-17 22:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你移这个电阻的目的是改变输出电压吗?
RT9202规格书上是7脚通过20K的电阻接到5V供电处的,这是与FP6321不同之处,这样改一下就能代换了。  详情 回复 发表于 2016-3-17 23:36
不是推测是实现303电阻本身队桥供电输出过流测保护机制功能而已  详情 回复 发表于 2016-3-17 23:02
发表于 2016-3-17 23:02:48 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-3-17 22:18
你移这个电阻的目的是改变输出电压吗?
发表于 2016-3-17 23:09:52 | 只看该作者 �
加分。安慰下。这修的已经很不错了
发表于 2016-3-17 23:36:00 | 只看该作者 �
你移这个电阻的目的是改变输出电压吗?
发表于 2016-3-18 14:03:41 | 只看该作者 �
内存供电也有出到CPU的,3.6V直接去U了肯定烧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-18 17:35:00 | 只看该作者 �
我以前也是喜欢调换,烧了桥,挨过一次后就不敢了
真搞不明白,原来坏芯片都没有电压输出的,换了个位置就输出3.6V了,难道是有些脚空焊了?  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:50
发表于 2016-3-19 10:50:35 | 只看该作者 �
推测是没有改变FB引脚外围相连串联分压检测电阻阻值引起。  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:19
发表于 2016-3-19 12:19:42 | 只看该作者 �
