查看: 2905|回复: 7
[维修资料]
A1278 K24----不认盘修复820-2565A
发表于 2016-3-18 19:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                 A1278 不认盘,排线是通病,换掉,还是一样,测排线接口    5v电压ok     15脚有1,5v    21脚也有5v        6    8     12    14   数据线对地无穷的有耦合电容也算正常     再测连接电容的电杆,两组电感其中一组一个FL4501有75兆   ,没有苹果料板换就把dvd的电感借来用下,测机ok
A1278 K24图纸 点位图.rar
1.66 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
其实我不帅 + 2 ...000..................................
小小维修工123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 19:51:59 | 只看该作者 �
接口电路中这种电感是比较容易坏
发表于 2016-3-18 20:08:29 | 只看该作者 �
楼主太牛逼了,这都发现了
发表于 2016-3-18 20:10:55 | 只看该作者 �
换电感好的???电感也会坏啊
USB的也见过,  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:28
发表于 2016-3-18 20:15:15 | 只看该作者 �
除了硬盘排线故障,还有接口电路中的电感坏了,楼主查的很仔细。
发表于 2016-3-18 20:57:18 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-18 20:58:00 | 只看该作者 �
青蛙居然天天啃苹果  这个世界太疯狂了
发表于 2016-3-18 22:28:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-18 20:10
换电感好的???电感也会坏啊
USB的也见过,
