查看: 2853|回复: 18
[求助中]
bga时芯片上放5毛钱是什么作用
发表于 2016-3-17 15:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有什么作用?防止气泡顶起来吗
发表于 2016-3-17 15:20:13 | 只看该作者 �
主要是保护核心,防止高温直接吹到核心上,不知道我理解的对不对。
发表于 2016-3-17 15:20:19 | 只看该作者 �
这个是有点重力,做BGA的时候不会容易出现没焊好的现像。
发表于 2016-3-17 15:21:51 | 只看该作者 �
防止那种大芯片向上变形。
发表于 2016-3-17 15:36:26 | 只看该作者 �
其实有人说过,还只能用5毛的,一元的都不行,散热和压住
发表于 2016-3-17 15:39:04 | 只看该作者 �
压力的的作用
发表于 2016-3-17 19:01:13 | 只看该作者 �
有的人喜欢加,有人的就不用的
发表于 2016-3-17 20:09:14 | 只看该作者 �
这个要看什么芯片的 不是所以BGA芯片都可以 0.35锡珠的加了会连锡 有的最好用小铜片 网上还有人说硅芯片上用锡纸贴 我试过 这个会把芯片焊坏 不加锡纸本来到了熔点可以溶化了 但加了锡纸温度就要在高一点中间的锡才会熔化 所以只要加了有时芯片反焊坏 不加还会
发表于 2016-3-17 22:49:39 | 只看该作者 �
我都是加锡纸的。可以起到保护作用。从来没焊接坏。
发表于 2016-3-18 09:23:59 | 只看该作者 �
加温升值,看能不能变成5块钱,开玩笑,主要是压一下芯片,有时芯片会动或者芯片与板有变形,就需要这个方法,特别是三星的破板
发表于 2016-3-18 09:29:05 | 只看该作者 �
第一:防止做爆。第二:重力的作用
发表于 2016-3-18 09:31:53 | 只看该作者 �
防止你下面焊油放多了 做BGA的时候芯片偏移 加上有些主板发热容易向上或者向下变形 放个硬币让芯片跟焊盘一直处于贴合状态
发表于 2016-3-18 23:28:19 | 只看该作者 �
  第一次听说,  看来逛论坛确实涨见识
发表于 2016-3-19 08:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没放过   看情况了   现在的板子容易变形   压一个可以更好的接触
发表于 2016-3-19 09:35:15 | 只看该作者 �
头回听说做BGA芯片上放硬币的,我什么都不放
发表于 2016-3-19 10:10:35 | 只看该作者 �
防爆芯片和加压力作用。
发表于 2016-3-19 10:20:41 | 只看该作者 �
放个仙符更好  能够镇得住bga。免得兴风作浪 把桥做坏了
发表于 2016-3-19 10:23:38 | 只看该作者 �
我什么都不放
发表于 2016-3-19 10:56:57 | 只看该作者 �
保护撒  外加压下去
