查看: 10459|回复: 29
[笔记本]
谈谈笔记本改风扇常转
发表于 2018-4-18 22:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:各种机型
板号:各种板号
大家实际维修中经常碰到一些散热不好的机器,或者显卡门的机器,通常都要改下风扇,改成常转,从而使机器获得更好的散热效果。实际维修中很多维修员都是直接把USB的供电飞线到风扇供电脚的方法,其实这样改有些不完美,会影响USB设备的供电,导致USB设备有时会报错。其实改风扇也有技巧的,下面就说说各种改风扇的方法.
1、机型:联想E40
      板号:GC5
这种机型典型的显卡门,当年一个018的芯片卖到180一个,贵得离普。不过羊毛出在羊身上,实际中就是换个显卡老贵,客户买单。也许就是那句老话吧,存在就是合理的。这个机型的风扇电路如下:
如上图,风扇有三条线,一条地,一条供电,一条检测的,这种风扇只要给CN14的1脚供电5V就会常转的。再来看下风扇供电控制的芯片,如下图
由图中可以看出U47的12脚是连着5V供电脚,3脚为风扇输出脚,改这种的话只要用一坨锡把U47芯片2脚3脚连在一起就可以达到目的,风扇就会常转。如下图:
没错,U47就在CPU座子旁边,相当方便,清完风扇就可以一坨锡解决,相当简单,比飞线更快更好。大家只要看到以后是这种架构的风扇,记得直接一坨锡上去。很多早期的机型都是这种类型的。记得对下电路图,别短错了芯片。
2、机型:华硕各机型
      板号:以华硕K40AB为例
华硕的机子基本大部分都是四条线风扇,如下图:
一共有四条线,红蓝黄黑,再看下实际电路图,如下:
风扇供电实际中由+5VS供给,这电压是开机后就一直有的,所以这个风扇是一直存在的,控制风扇转的是第三脚,如要常转只需把蓝色挑出来,用胶布包好就能达到改常转的目的,相当简单。大部分华硕机都是这样的,还有大部分华硕代工的的机也是这样的,只要看到风扇这四条线的,可以断开蓝色线来达到改风扇常转的功能。
3、DELL
机型:DELL各机型
板号:以N4030为列
DELL机显卡门的也很多,一般DELL的机型风扇都是由温控芯片控制。先看风扇接口,如下图
从图中可以看到只要给风扇供电就会转,再来看下风扇供电控制图。如下图:
由图中可以看到,25 26脚是风扇供电脚,24 27是5V供电脚,所以只需一坨锡,把24跟25或26跟27连在一起就能便风扇常转。如下图:
4、三星,HP及其它机型
机型:三星,HP及其它机型
板号:以三星BA41-00509A,HP CQ40为列
三星的机风扇脚位如下图:
这种也是控制供电脚的,可以把Q10的1脚跟4脚直连就行。再来看下HP的,如下图:
由图中可以看出HP这个机型是控制风扇2脚接地值来控制风扇转速的,要常转直接把2脚接地即可。
最后总结:以上案例基本上大部分机型改风扇常转方法都有了,实际维修中大家最好参考图纸。看下控制原理,举一反三,就能手到擒来。希望这些对大家有用。谢谢大家帮忙加下分,加分不扣分。
购买记录
购买人数88价格购买时间
 会员230018300鑫豆2024-4-7 22:52
 会员7613192元2023-10-3 00:40
 会员1981662元2023-4-4 15:47
 会员324172元2023-3-25 20:31
 会员7699662元2023-2-1 10:17
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +83 +69 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bocochen + 2 很好很实用的教程贴
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xxa4b + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zyz578792631 + 2 老司机!双击666+关注.....
联科维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
442569199 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
398359640 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
进行时 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-19 08:55:51 | 只看该作者 �
这方法好,看不出来,还不报错,THINKPAD很多机要报错 。之前给客户改风扇从WLAN接口飞了个3.3V线,握草,鸟客户不干了,说我把机器给他搞坏了,接了根线。
发表于 2018-4-19 09:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 09:38:50 | 只看该作者 �
这种直接直连也不好风扇太响啦,最好还是加个电阻
发表于 2018-4-19 09:42:14 | 只看该作者 �
写的很详细哦,加分支持哦。。。。。。
发表于 2018-4-19 09:48:18 | 只看该作者 �
不知ibm的能否这样改?   我一般都是飞线3v的   5v开始这样弄  客户反映晚上太吵  就改3v的了
这倒是个省事的好办法,毕竟刻意搞风扇的也收不了多少钱  详情 回复 发表于 2018-4-19 14:59
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-4-19 10:16:13 | 只看该作者 �
多谢楼主分享。。改风扇u口报错很烦人的
发表于 2018-4-19 10:19:55 | 只看该作者 �
加个二极管更好,还能降0.7的电压,风扇不至于太响。
发表于 2018-4-19 11:06:28 | 只看该作者 �
方法很实用,非常感谢分享!学习了!
发表于 2018-4-19 14:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 15:25:44 | 只看该作者 �
虽然都知道但从没想到整理共享,给厚意分享经验的你点赞
发表于 2018-4-19 15:40:48 | 只看该作者 �
一直改风扇常转 都和楼主是一样的方法 只不过我都在加15-20欧电阻  修到过USB飞线改的 很难看 一大根线
发表于 2018-4-19 16:53:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,先收藏了。。。。。
发表于 2018-4-19 16:57:37 | 只看该作者 �
不科学,我都是飞3。3V,搞风扇不会太吵,你飞个5V,风扇太吵了,除非显卡发热量大的,飞5V加个二极管,风扇声音不会那么大声。
发表于 2018-4-19 21:26:43 | 只看该作者 �
其实还是要看每个机器的电路设计,能看到就行了
发表于 2018-4-19 22:47:51 | 只看该作者 �
以前改风扇都是飞线还真没这样研究过,现在的新机器基本没怎么改过了!
发表于 2018-4-19 23:00:19 | 只看该作者 �
已经加分,论坛有的帖子更进一步,对比观察控制风扇转速的波形,能大概判断温控是否出问题了。那种方法还可以辅助判断风扇是否不良,真正的老司机,如楼主,看风扇转速变化,应该就八九不离十了。
补充一个:
发表于 2018-4-19 23:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几种改风扇的方法很好,比从usb飞线安全!
发表于 2018-4-20 00:10:46 | 只看该作者 �
分析的很详细,以前都是直接改3.3v。5v转的太快太吵了
发表于 2018-4-20 08:48:15 | 只看该作者 �
我都是直接飞个3.3V直接鸟事了。
